Bonjour à tous et toutes,
Je me pose des questions concernant l'humidité dans les murs de ma maison. Aucun problème à l'intérieur, que ce soit l'air ambiant, les peintures ni les tapisseries ni décollement ni tâche d'humidité).
Cependant sur le crépis extérieur, je vois des tâches d'humidité à certains endroits sur les 5 ou 7 premiers centimètres, notamment au niveau de ma terrasse en dalles. J'ai acheté un détecteur d'humidité qui m'indique entre 15 et 20% à certains endroits mais 4-5% à l'intérieur pile derrière.
Est-ce inquiétant ?
Quel type de professionnel dois-je contacter si je veux faire un diagnostic ?
Merci à vous par avance !
Les images sont toujours plus parlantes qu'un long discours..!
De fait, si les gouttières ne fuient pas au niveau des raccordements, les traces d'eau sont probablement dues à des remontées humides ou infiltrations non apparentes.Avec un risque sur la structure du bâtiment à long terme si rien n'est fait ?
Je n'irai pas jusque là mais il faut néanmoins que tu trouves l'origine de ce désordre ! Et derrière un écran difficile d'en dire plus...
Je soupçonne ma terrasse, pas fait dans les règles de l'art (erreur de jeunesse dans le monde du bricolage...)
Merci d'avoir pris du temps de me répondre en tout cas !
C'est bien ce à quoi je faisais allusion dans mon premier message, l'eau de la terrasse qui imbibe le crépi. Ce n'est peut-être que ça et pas d'infiltration importante. Normalement le crépi ne devrait pas descendre aussi bas, il devrait y avoir une zone sans contact entre le crépi et le sol.
Dans un coin peu visible vous pouvez essayer de faire un petit trait de disqueuse avec un disque diamant sur la profondeur de l'enduit (1 à 2cm env.) et à 2-3cm du sol. Ensuite vous retirez les 2-3cm d'enduit au burin plat ou ciseau à brique et vous regardez cet hiver si l'humidité est toujours présente.
Pour nettoyer l'enduit, une petite pulvérisation de javel que vous laisserez agir quelques minutes avant rinçage devrait le nettoyer. A voir sur ce point s'il y a d'autres avis.
Visiteurs non identifiés : 40
