Isolation : lame d’air d’air avec grilles extérieures entre mur et cloison intérieure
Par franck_44
avatar - franck_44
Message(s) : 10
16/10/2016 à 12h24
16/10/2016 à 12h24
Bonjour à toutes et tous, J'habite en appartement (années 50) et j'y refais ma sdb. J'ai poussé les murs et vais reconstruire ma contre cloison en placo hydro. J'ai deux grilles de ventilations dans cet espace : haute et basse. Comme celles-ci sont traversantes (cf schéma 1), la lame d'air est constamment renouvelée et donc froide en hiver. A noter que ces grilles ventilent l'air qui communique sur tout le mur extérieur et que la lame d'air froide est aussi présente sur le mur de ma salle à manger et chambre attenantes. Mon mur extérieur est en brique alvéolée. Voici ce que j'entreprends de faire mais je pense me tromper en stoppant le renouvellement de la lame d'air extérieur dans l'espace entre mur extérieur et contre-cloison : schéma 2. Quelle serait la solution pour couper l'apport de froid extérieur sans stopper la ventilation naturelle sur la lame d'air ? Y'a t-il des riisque de favoriser la prolifération de moisissures avec la solution envisagée en schéma 2. Merci de vos réponses.
16/10/2016 à 13h17
16/10/2016 à 13h17
pour moi , c'est bon
de plus l'air immobile isole
Par franck_44
avatar - franck_44
Message(s) : 10
16/10/2016 à 14h41
16/10/2016 à 14h41
Merci kriske, Il y a sans doute une bonne raison de faire ainsi dans les années 50 tout de même. Et les moisissures ?
16/10/2016 à 18h08
16/10/2016 à 18h08
il s'entend qu'il faut des murs sains
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
16/10/2016 à 18h45
16/10/2016 à 18h45
bonjour, Vous voulez mettre un extracteur dans l'aération haute.
Il faut savoir qu'un extracteur doit fonctionner non seulement pendant la douche, mais encore pendant facilement deux heures pour que l'hygrométrie devienne normale (à vérifier avec un hygromètre.
Si vous ne voulez pas trop sentir le froid, vous pouvez raccourcir un peu la porte de la salle de bain (environ 12 mm) pour que le renouvellement de l'air se fasse sous la porte, et vous bouchez (sans condamner l'aération basse).
Vous pouvez aussi simplement la réduire puisque l'air pourra passer sous la porte. Et en été vous pouvez l'ouvrir.
Qu'avez-vous comme chauffage ? chaudière individuelle au gaz ?
Un extracteur est peu puissant, de plus, il est dans la salle de bain, donc, il ne peut pas nuire à une chaudière gaz.
Par franck_44
avatar - franck_44
Message(s) : 10
16/10/2016 à 22h00
16/10/2016 à 22h00
Bonsoir, Merci pour vos réponses. J'ai effectivement une chaudière individuelle au gaz à condensation donc aucun problème pour le débit d'air. J'ai déjà condamné les aérations et je crains les champignons dans la lame d'air et les dégradations allant avec. Qu'en pensez-vous ?
Par franck_44
avatar - franck_44
Message(s) : 10
16/10/2016 à 22h01
16/10/2016 à 22h01
@ Kriske, Merci pour cette réponse. Les murs sont sains
Visiteurs non identifiés : 878
