jai posé mes montant de 48 comment mettre ma laine de roche de 100mm
Par ses moi
avatar - ses moi
Message(s) : 11
24/11/2011 à 16h13
24/11/2011 à 16h13
jai monté tous mes rails et montants en 48 jai acheté de la laine de roche de 100mm comment la mettre dans les montants merci pour votre aide car la je suis dans la mouise !!!
24/11/2011 à 16h38
24/11/2011 à 16h38
à part la possibilité de doubler les montants et d'écraser légèrement la laine de roche (ce qui n'est pas du tout l'idéal en soi)
je ne vois rien d'autre à vous proposez
ou alors il faut échanger votre laine de roche par une épaisseur de 40mm, car 60 mm sera également trop épais
désolé
Par ses moi
avatar - ses moi
Message(s) : 11
24/11/2011 à 16h44
24/11/2011 à 16h44
merci pour lidée sa pourrai étre la solution de doublé mes montants de 48 je vait voir sil y a dautre solution mais la sa me plait bien et se serai rapide car jai la pince pour fixer les montants encore merci Top !
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
24/11/2011 à 19h56
24/11/2011 à 19h56
pourquoi veut tu mettre 100mm dans les cloisons?
Bonne soirée.
Par ses moi
avatar - ses moi
Message(s) : 11
24/11/2011 à 20h26
24/11/2011 à 20h26
Confusje mets 100mm car ses une maison année 1930 il y a juste du platre sur les murs donc laine de roche et placo et jai fait lerreur peut étre de mettre des montants de 48 !
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
24/11/2011 à 20h54
24/11/2011 à 20h54
j'ai compris , tu veux doubler les murs et non les cloisons.
Tu as certainement déjà fixé tes rails.
Le coût des rails étant pas donné, je te propose une solution.
Malheureusement, je te propose de défaire tes rails et de les écarter du mur pour avoir la distance de 100mm entre ce mur et le bord extérieur de rail. Si tu as posé des rails pour les cloisons. Tu démontes les rails en bordure de mur et tu disques le rail de la cloison de 50mm pour te permettre de décaler celui du mur.
Si tu n'as pas commencé ou fini, prévoir de suite la distance de 100mm sur les murs.
Pour les cloisons, 40 mm suffisent amplement.
C'est peut être chiant pour toi mais tu n'as pas à payer des frais supplémentaires à part vis et cheville.
Au plaisir de te lire
25/11/2011 à 04h08
25/11/2011 à 04h08
si la situation est telle que l'explique Piwi5, la meilleure solution et la moins chère est de faire comme il explique
cordialement
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
25/11/2011 à 07h58
25/11/2011 à 07h58
Oui avancer les rails et montants sont une bonne idée. La dimension de la pièce le permet - elle ? Sinon l'écraser et une solution quand bien même son efficacité ne serait pas la même
Par ses moi
avatar - ses moi
Message(s) : 11
25/11/2011 à 08h02
25/11/2011 à 08h02
hier soir jai essayé de mettre 1 panneau de laine de roche et sa va bien ! et je suis encore a 5cm de mon mur il faut dire que mon rail au sol je lavais mis assez loin du mur je vous remerci tous pour votre aide ses sympa ! Top !
25/11/2011 à 08h07
25/11/2011 à 08h07
bonjour Sigonnière
déjà écraser 5 cm d'épaisseur de laine de verre ce ne doit pas être coton (résistance sur la surface)
en outre une fois posé le placo risque fort d'être arraché des vis sous la poussée de la laine de verre qui va quand même tenter de se détendre (le placo n'étant pas très solide, surtout sur les bord amincis)
et au final, c'est l'air contenant dans les fibres de la laine de verre ou de roche qui apporte l'isolation
en comprimant on réduit le volume d'air donc l'isolation
mieux faut mettre du 4 ou du 6 cm correctement décompressé que du 10 compressé et c'est plus économique en plus et il y a de grande chance que l'isolation sera meilleure
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
25/11/2011 à 08h24
25/11/2011 à 08h24
Oui Christian, maintenant nous savons que ses moi a régler son problème en faisant un essai. Donc tout va pour le mieux.
25/11/2011 à 08h36
25/11/2011 à 08h36
Bonjour Sigonière
oui il a répondu pendant que je te répondais
et bien tant mieux pour lui
c'est encore plus simple ainsi
pare vapeur vers l'intérieur et bon boulot
Par ses moi
avatar - ses moi
Message(s) : 11
25/11/2011 à 09h37
25/11/2011 à 09h37
je remercie sincérement les internautes qui mon aidé a résoudre mon probléme et jespére que vos idées aideront dautre apprentis bricoleur !!!! Top !
Visiteurs non identifiés : 101
