Dans une maison secondaire j'ai un ancien tableau à fusible sous le disjoncteur général (500mA). Dimension env 22x24x12. avec 13 emplacements.
Je veux me mettre aux normes. Est-ce que je peux utiliser ce tableau pour poser sur le rail existant des disjoncteurs et un interrupteur différentiel ?
Si oui je demanderai ensuite des conseils de câblage.
merci d'avance.
peut être ben que oui; peut être ben que non
c'est suivant l'épaisseur du tableau, sur des ancien tableaux la hauteur entre rail et capot n'est plus compatible avec les appareils modulaires actuels
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 13
