Je m’apprête à monter une cloison en placo avec isolant à l’intérieur (dimensions 120/245cm) qui sera parallèle à un mur, afin d’y mettre un système de double portes (isolation phonique d’un studio de musique), comme on le voit sur le petit schéma que j’ai fait. Il s’agit de portes de fin de chantier (à placer quand tout sera terminé (sole et mur) et le fabricant donne comme dimensions pour la largeur à prévoir : 767 mm.
Je me demandais donc s’il n’était pas plus prudent de laisser plus que 767mm ne serait-ce que pour le mastique mais aussi pour ne pas se retrouver avec un espace trop étroit. Qu’en pensez-vous ? Si vous pensez qu’il faut plus, faudrait-il 770mm ? 777mm ? Quitte à ajouter une bande résiliente entre le bloc porte et le mur. Je n’ai jamais posé ce type de porte ni même aucune porte étant néophyte d’ailleurs…
Merci d’avance pour votre aide !
Visiteurs non identifiés : 19
