monter un mur
Par kimi
avatar - kimi
Message(s) : 21
17/04/2017 à 16h51
17/04/2017 à 16h51
Donc j'ai actuellement un mur en bloc béton creux que je souhaite monter de +- 20cm .
je dispose de sable mélangé 1/3 sable jaune 2/3 sable moselle et de sac de ciment, a la base pour faire du mortier.
est ce que je peux utiliser ça pour monter le mur ou pas ?
merci
Message(s) : 17344
17/04/2017 à 17h38
17/04/2017 à 17h38
une précision ,bloc creux ,c est un parpaing traditionnel ou un bloc a bancher
Par kimi
avatar - kimi
Message(s) : 21
17/04/2017 à 19h05
17/04/2017 à 19h05
parpaing traditionnel, mais je veux monter le mur sans bloc donc avec un coffrage de ou ma question .
17/04/2017 à 19h22
17/04/2017 à 19h22
à mon idée il faut faire du béton donc il manque du gravier
il faudra bien caler le coffrage pour que le béton reste en place
pourquoi pas un parpaing tout simplement Confus car cela risque de faire pas mal de frais en bois de coffrage et un travail assez lourd
Message(s) : 17344
17/04/2017 à 19h38
17/04/2017 à 19h38
il manque du gravier et des aciers ,ça va couter plus cher et plus long au séchage que de monter des parpaings Ca tourne pas rond là-dedans
Par kimi
avatar - kimi
Message(s) : 21
18/04/2017 à 20h30
18/04/2017 à 20h30
oui mais le mur a une forme en pente du coup il y a des morceaux entre les blocs a differentes hauteurs ou je dois faire un coffrage, et comme c'est des petites surfaces je me demandais si le sable melangé + ciment avec ferraille tiendrait
Message(s) : 17344
18/04/2017 à 20h37
18/04/2017 à 20h37
donc c est un beton que tu veux faire ,pas de problème ,il faut mettre du gravier en plusc est tout Oui
Par kimi
avatar - kimi
Message(s) : 21
19/04/2017 à 11h49
19/04/2017 à 11h49
trés bien merci et le fait que le sable soit un melange de sable jaune et sable moselle ne fait pas de probleme ?
19/04/2017 à 12h03
19/04/2017 à 12h03
non, dans la mesure ou ce n'est pas une dalle ou une fondation
le béton sera un peu moins costaud (on peut compenser en ajoutant un peu plus de ciment )
Par kimi
avatar - kimi
Message(s) : 21
19/04/2017 à 18h08
19/04/2017 à 18h08
d'accord merci beaucoup
Visiteurs non identifiés : 91
