Démonter axe motorisé volet roulant
Par Oswa
avatar - Oswa
17/07/2023 à 19h53
17/07/2023 à 19h53
Mon volet roulant descend mais ne remonte plus, je pense que le condensateur est fatigué.
J'ai donc entreprit le démontage de l'axe de rotation du moteur afin de changer le condensateur.
Cependant je n'arrive pas à retirer l'axe de rotation du coffre du volet roulant.
Savez-vous comment procéder ?
PS: sur les photos jointes l'on peut voir un "collier de serrage" celui ci est retiré
Merci par avance
Oswa
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
17/07/2023 à 20h13
17/07/2023 à 20h13
à défaut de pouvoir sortie les joues du coffre (système tiroir ?),  en essayant de glisser l'axe noir vers l'intérieur du  tube après avoir enlever  la vis de la photo 1  ? (repérage préalable)
Le + Bo F
Par Oswa
avatar - Oswa
18/07/2023 à 19h57
18/07/2023 à 19h57
C'était bien la solution le fait de retirer la vis en glissant l'axe noir vers l'intérieur.
Il me reste à commander le condensateur et remonter le tout
Merci Sourire
Oswa
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
18/07/2023 à 20h59
18/07/2023 à 20h59
Bonsoir et Merci pour ton retour 😀
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 16
