Ouverture porte
Par ldls
avatar - ldls
Message(s) : 73
03/05/2011 à 16h19
03/05/2011 à 16h19
Je reviens vers vous sur un problème que j'avais déjà évoqué. Le temps aidant j'ai réfléchi sur d'autres possibilité de le résoudre et je voulais vous soumettre l'éventuelle solution que je comptais employer afin que vous me conseillez sur la faisabilité de la chose.
Il s'agit de l'ouverture d'une porte dans un mur en moëllons. Je vous joint une photo du mur en question et des images expliquant ce que je voudrais faire. Je précise que le mur fait 80 cm d'épaisseur.
Merci de vos avis et conseils.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
03/05/2011 à 17h11
03/05/2011 à 17h11
Ces vielles pierres, quel charme Oui
Ne te creuses pas trop la tête, étançonnes la charpente et ensuite tu enlèves ce mur de pierres.
tu pourras après cela refaire les anglées sans aucun soucis et très simplement.
Le système que tu préconises, on utilise sensiblement cela pour percer des murs dont plusieurs mètres doivent rester en place mais cela comporte toujours des risques, éboulement, stabilité après retrait des étançons.
Attends d'autres avis.
Proverbe Chinois
Par paulo1363
avatar - paulo1363
Message(s) : 34
04/05/2011 à 07h48
04/05/2011 à 07h48
En regardant vos photos deux reflexions me viennent à l'esprit
une porte dans des combles??? si je vois bien vous etes sous la charpente....bon peut etre en mettant un escalier dehors???
Ensuite je ne comprends pas votre façon de soutenir le mur en mettant des poutres comme vous dites , il aurait fallu que ces poutres soient soutenues par des étais pour supporter le poids ... Je ne vois pas l'intêret de faire des trous de passer des poutres et d'évider entre .( surtout si les poutres ne sont pas étayés...
Non soit pour une ouverture normale dans un mur porteur vous traversez le mur au dessus de votre futur linteau avec un madrier que vous étayez de chaque coté , soit dans votre cas vous étayez la charpente au dessus de la future ouverture ; posez des cales en bois épaisses et larges au sol pour soutenir vos étais si votre plancher a des faiblesse....
un petit lien sur mon site vous donnera des explications plus précises. jpblandine faire et defaire
04/05/2011 à 08h17
04/05/2011 à 08h17
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
faire comme biloulu l'a expliqué
soutenir les poutres avec des vérins
retirer deux ranges de tuiles peut être suivant le cas
descendre la partie du mur jusqu'à la hauteur désirée
mettre le linteau et le maçonner
reconstruire au dessus du linteau
évider le passage
renforcer les côtés par un cimentage
j'ai déjà fais ainsi plusieurs fois, c'est le plus rapide et le plus sur
Par paulo1363
avatar - paulo1363
Message(s) : 34
05/05/2011 à 06h44
05/05/2011 à 06h44
c'"est bien ce que je dis......." soit dans votre cas vous étayez la charpente au dessus de la future ouverture ; posez des cales en bois épaisses et larges au sol pour soutenir vos étais si votre plancher a des faiblesse..."
sans spécialement enlever les tuiles.....
cordialement
Par ldls
avatar - ldls
Message(s) : 73
05/05/2011 à 11h42
05/05/2011 à 11h42
Merci de vos conseils, J'en prends bonne note, cependant j'ai un petit hic, que j'ai ommis de signaler. Le mur de droite visible sur la photo n'est pas à l'aplomb de la panne faîtière et ne va pas jusqu'en haut. Ce mur de séparation m'empêche d'y accéder, puisque l'autre partie de la maison ne m'appartient pas. Donc je suis dans l'impossibilité de l'étayer.
La solution que je soumettais, avait pour but en fait de creuser le mur par étape et de remplacer en poussant les poutres mises par les linteaux prévus. Mais apparemment, vous me confirmez que la partie haute du mur risque de tomber?
Merci encore pour vos conseils
Par paulo1363
avatar - paulo1363
Message(s) : 34
05/05/2011 à 12h07
05/05/2011 à 12h07
je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire par mur de droite , sur la photo principale on voit un mur en face ( sur le coté droit je crois apercevoir une fenetre de toit)...qui me semblerait être un mur pignon vu qu'il y a des pannes ancrées dedans... de l'autre coté c'est l'extérieur??? Sinon il y a la solution de creuser d'un coté sur environ 40 cm de profondeur d’installer soit un pré linteau soit un morceau d'IPN et de mater le tout et en suite de faite la même chose de l'autre coté afin de rejoindre le pré linteau , malgré tout étayez de l'intérieur ben apparemment en soutenant au vue de la photo soit les chevrons avec un madrier et des étais soit entre deux pannes si cela est possible . Avec une photo du haut on pourrait mieux voir.
Par ldls
avatar - ldls
Message(s) : 73
05/05/2011 à 16h04
05/05/2011 à 16h04
Pardon, j'ai tapé trop vite.
La pièce est constituée ainsi sur la photo:
A droite le toit avec une fenêtre de toit
En face le mur ou je désire faire l'ouverture
A gauche le mur qui sépare la maison.
05/05/2011 à 18h06
05/05/2011 à 18h06
donc c'est le mur du fond
raison de plus pour enlever les quelques pierres, il ne doit pas y en avoir beaucoup
et puis mettre le linteau (nous sommes 3 à vous le conseiller) après avoir étançonné la charpente
et encore je viens de revoir les photos, je crois même qu'il n'y a rien à étançonner
une photo de la partie haute serait la bienvenue pour se faire vraiment une idée à ce sujet
Par ldls
avatar - ldls
Message(s) : 73
06/05/2011 à 10h02
06/05/2011 à 10h02
Merci kriske pour ces conseils.
Je vais me lancer ce week-end tout doucement, pierre par pierre.... Grand sourire avec une ouverture minimale et voir pour les poutres.
Je vous tiens au courant de la suite des travaux.
Merci encore
Par ldls
avatar - ldls
Message(s) : 73
07/06/2011 à 12h08
07/06/2011 à 12h08
Juste pour montrer le résultat obtenu en suivant les conseils prodigués. Merci à vous
07/06/2011 à 13h13
07/06/2011 à 13h13
content pour vous que vous ayez obtenu le résultat escompté
à plus
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/06/2011 à 16h49
07/06/2011 à 16h49
Et bien voilà après un peu de palabres et un rien de crainte le trou est percé.
Bravo à toi et bonne continuation Top !
Proverbe Chinois
Par Mag29
avatar - Mag29
Message(s) : 6
06/07/2011 à 10h19
06/07/2011 à 10h19
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt cette discussion malheureusement mon conjoint et moi-même ne nous sentons pas du tout de le faire seuls Triste Nous voudrions créer une porte au milieu du pignon de notre maison (murs en pierre de 80 cm) pour créer une liaison entre l'étage et le grenier du garage à aménager... Avant de vous lancer aviez vous fait chiffrer vos travaux par un professionnel? Pourriez vous me dire à combien cela était estimé svp?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
06/07/2011 à 10h31
06/07/2011 à 10h31
Et bravo pour la réalisation de Idls. Pour Mag29, le plus simple serait de prendre les pages jaunes et demander à au moins trois maçons dans vos environs un devis. Vous verrez qu'en fonction de l'intérêt que certains portent au chantier les prix peuvent différer de plusieurs 0000
Par Mag29
avatar - Mag29
Message(s) : 6
06/07/2011 à 10h39
06/07/2011 à 10h39
Oui c'est ce à quoi j'ai pensé mais si j'avais pu avoir un ordre d'idée ça m'aurait évité de les faire se déplacer pr rien si la somme mise de côté pour n'est pas suffisante Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 24
