Parquet qui gondole du jour au lendemain
Par arakmar
avatar - arakmar
03/05/2023 à 14h29
03/05/2023 à 14h29
Bonjour à tous !
J'en fais appel à vos lumières sur ce qui vient d'arriver à mon parquet.
Il y a environ une semaine je me rends compte d'une énorme bosse qui est apparue sur une partie du parquet d'une pièce. Mais toutes les lattes restent solidaires donc je soupçonne un gros problème en dessous.
Ce n'est pas une pièce ou je vais forcément tous les jours mais j'ai l'impression que c'est arrivé en quelques jours.
J'ai donc commencé par enlever une partie du parquet d'un côté et me suis rendu compte qu'il y avait une ancienne couche de parquet (juste sur la dalle) qui s'est complètement gondolée comme si il manquait de place (photo).
La dalle en elle-même est nickel et on ne dirait pas qu'elle a bougé.
Ce n'est pas spécialement humide et un dégâts des eaux à cet endroit semble peu probable. (pas de passage de tuyau ou d'évac). Et il n'y a pas eu de changement brutal pour l'humidité et les températures.
Le parquet du haut est en place depuis quasi 10 ans sans problème donc je vois vraiment pas comment cela a pu arriver du jour au lendemain.
Avant d'envisager quelques travaux et éviter que ça revienne, avez-vous des idées d'où ça peut venir ?
J'ai mis quelques photos des dégats...
Merci de votre aide !
IMG_20230501_131335_Arcide-LMC8.4-OP9P-v7.jpg IMG_20230501_143340_Arcide-LMC8.4-OP9P-v7.jpg IMG_20230501_141136_Arcide-LMC8.4-OP9P-v7.jpg
Message(s) : 17343
03/05/2023 à 16h44
03/05/2023 à 16h44
bonjour  ton parquet du dessous c est décollé ,mais avant d entreprendre quoi que ce soit ,il faut en connaitre la cause ,donc enlever ton ancien parquet et mettre une photo en ligne ,je pourrais sans doute t aider ,c est mon ancien métier
PS il va peut etre falloir sonder plus loin pour voir si le reste du parquet collé tien la route ou pas
Membre(s) : Carminas , castor , le+bo
Visiteurs non identifiés : 72
