Pose parquet leroy merlin
Par LADD1234
avatar - LADD1234
24/02/2024 à 20h47
24/02/2024 à 20h47
Nous avons achete le parquet Classen wesport 10 chez Leroy Merlin.
Nous avons voulu tester l emboîtement de 3/4 des lames la 1e rangée sur la largeur cest pk mais impossible quelles se mettent à plats sur la 2e rangée. Nous avons tenté avec un tire lame rien à faire.
Avez vous une astuce ?
Par LADD1234
avatar - LADD1234
24/02/2024 à 20h49
24/02/2024 à 20h49
Ci joint une photo
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
24/02/2024 à 23h53
24/02/2024 à 23h53
On ne voit pas bien dans quel sens vous emboîtez les lames mais si elle ne se mettent pas bien à plat c'est qu'elles ne sont pas correctement emboîtées.
Vérifiez bien que les rainures soient propres avant de les emboîter.
Et le tire lame n'est pas adapté pour ça, il sert uniquement pour le long des murs. Pour le reste il faut une cale spéciale qui évitera les éclats.
25/02/2024 à 05h05
25/02/2024 à 05h05
Pour clipser les lames il faut forcer, à la main comme cela ne suffit pas, le mieux c'est cale et marteau, même en tapant avec le pied, cela ne suffit pas toujours.  Perso je fais ces cales avec un morceau de lame entre 5 et 10 cm de large, je fais la 1° cales après la 1° coupe (1° rangée).
Message(s) : 18401
25/02/2024 à 08h13
25/02/2024 à 08h13
re la lame peut tres bien etre emboité correctement ,il suffit simplement d appuyer dessus pour qu elle s emboite a plat ,autrement OUI l astuce de 3C19 que j ai pratiqué également, fonctionne parfaitement bien et surtout évite d abimer les languettes
Visiteurs non identifiés : 60
