Comme le dit notre ami karkace,
le plus pratique est de coller du placo BA13 avec des plots de mortier adhésif,c'est très difficile de régler du plâtre traditionnel et il n'y à plus beaucoup d'artisan qui pratique ce travail,
ensuite parlons des inconvénients,très long à sécher,il faut plusieurs mois avant de faire des finitions,souvent,le plâtre fait à la machine à tendance à se fissurer,à l'aplomb des huisseries par exemple,ce que le placo ne fera pas ou moins,il y à moins de contraintes techniques sur du placo que sur du plâtre,pour les joints de placo avec de la bande armée adhésive et un bon enduit,il ne doit pas trop y avoir de soucis,s'il y a du ponçage,ce sera limité aux joints,par rapport à un plâtre mal fait,mais il faut quand même que les plaques soient posées bien régulière au niveau de la planimétrie avec une règle.
Voilà,à vous de trancher.
cordiales salutations
