Découpe cloison brique platriere
avatar - Philippe86
14/06/2020 à 15h50
14/06/2020 à 15h50
Hello à tous, Je n'ai pas trouvé de page pour se présenter. Bricoleur du dimanche avec un projet de rénovation d'appartement. Je ne trouve pas la réponse qui me convient sur le forum. Je me pose la question pour l'ouverture partiel d'une cloison en brique plâtrière de 12,5m2 entre un séjour et une cuisine. Je voudrais un abattage total sur 2m environ et sur la partie restante une verrière de 150X130 (il restera en place entre la verriere e l'ouverture un pan de mur d'1m de large) Je ne veux pas abattre la cloison a 100% car si je dois remonter une cloison en placo je ne peux pas mettre de rail à cause d'un chauffage au sol (perçage au sol dangereux). Quels conseils avez vous à me donner. Je voudrais tenter à la scie sabre pour plus de précision et aussi peut être moins de poussière. Quel méthode employerez vous, quels outils etc... Merci pour vos réponses
je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps;)
Message(s) : 18401
14/06/2020 à 18h56
14/06/2020 à 18h56
bonjour pour découper proprement dans de la brique platrière c est c est la disqueuse ,travail propre et net ,par contre le problème ,c est la poussière
un croquis serait le bienvenu pour mieux comprendre ce que tu cveux faire
avatar - Philippe86
14/06/2020 à 20h19
14/06/2020 à 20h19
Merci de votre réponse En bleu le mur existant (avec sa porte) en rouge les partie à supprimer. Je me dit que la scie sabre me permettais de faire moi de poussière et peut être moins lourd d’utilisation quel est votre avis ?
Message(s) : 18401
15/06/2020 à 08h15
15/06/2020 à 08h15
il n y a pas besoin d avoir du gros matos ,pour découper de la brique platrière ,
la scie sabre ,jamais utilisé ,mais ça va certainement etre plus long et plus fatiguant qu une disqueuse
avec celle ci la découpe dans la matinée et descendre les cloisons ,dans la matinée c est fait
de plus pour démarrer la découpe ,il va bien falloir faire un passage pour la lame de scie Confus
avatar - Philippe86
15/06/2020 à 10h31
15/06/2020 à 10h31
Pour le démarrage j’aurai penser au trépan ou autre c’est pas ça qui me pose le plus de soucis... c’est vraiment cette histoire de poussière à la disqueuse... j’ai vu l’effet une fois à la disqueuse la pièce est devenu opaque visibilité nul... Là je m’attaque à plus grand en surface d’abattage, espace plus restreint et logistique plus serrée donc je voulais un retour sur la scie sabre
Message(s) : 18401
15/06/2020 à 10h56
15/06/2020 à 10h56
il te faudra donc attendre une autre intervention
avatar - dpm-maconnerie
Message(s) : 7
21/06/2020 à 16h18
21/06/2020 à 16h18
Bonjour Nous avons fait faire nos travaux pour l'ouverture d' un mur porteur par notre entreprise de maçonnerie, le maçon à utiliser la disqueuse raccordée à un aspirateur. De ce que j'en ai vu bosh fabrique des carters pour raccorder votre disqueuse à aspirateur. Bon courage
Visiteurs non identifiés : 19
