RSS
Partager
le 24/01/2012 à 17h18
ragréage sur dalle beton allégé
Je dois effectuer un ragréage sur ma chape bêton allégée de mes comble de façon a corriger quelque imperfection avant la pose de mon parquet flottant. Ma chape est actuellement brut est ce nécessaire de passer du primaire dessus avant de couler le ragréage p3 fibré sachant que cette chape est très poreuse et très abrasive ( bêton + roche volcanique effimix) Donc une bonne accroche du ragréage à celle ci.
Liens commerciaux
le 24/01/2012 à 17h23
cela dépends de l'état du béton
s'il est frais et sans souillures et traces de pas, vous pouvez sans crainte mettre la nouvelle couche
s'il date et a été souillé, il est préférable de mettre une couche d'accroche par précaution
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
Liens commerciaux
le 24/01/2012 à 17h51
la chape est clean mais tres poussiéreuse le béton léger étant très friable je marche dessus depuis 4 mois pour faire le placo de mes combles d'ou le fait qu'a certain endroit ça a pas mal creuser. Me conseillez vous de virer les poussière avant de couler le ragréage ou je pourrais bien humidifier la dalle et couler le ragréage par dessus de façon a fixer les poussière de béton qui se son décroché de cette dalle. Je rappel que par la suite je met une sous couche isolante un film chauffant et du parquet strat comme revètement.
le 24/01/2012 à 17h53
si le sol est propre et qu aucun produit come de la colle etc ,ragréer directement ,par contre pourquoi du fibré
un ragréage auto lissant va jusqu a1 cm d épaisseur
mettre sous couche sous parquet flottant si celle ci n en possede pas
le 24/01/2012 à 18h05
fibré parce qu'il me restait 10 sacs de fibre à ciment et que j'aurais par endroit une épaisseur supérieur à 1 cm presque 2 parfois. Je pense et je voudrais pas que le ragréage fissure d'autant plus que mon planché béton léger est posé sur un planché osb de 20mm et que malgrès mon entrax très sérré ( 35cm entre chaque solive) cette chape béton léger de 4cm ferraillée semble assez souple du fait du support bois donc je prend des précaution car je ne vais pas poser mon revêtement immédiatement. cloison, peinture, et en dernier parquet.
Liens commerciaux
le 24/01/2012 à 18h08
pour le prix que cela coute,
si la surface est poudreuse,
je mettrai quand même une couche d'accroche
(silalatex dilué) cela va pompé directement dans le béton mousse
le 24/01/2012 à 20h25
bonjour pour ragréer une chape allégée il faut obligatoirement mettre un primaire bouche pores ( c ouleur verte ) pour éviter le bullage et le fissurage ,
le 25/01/2012 à 09h10
bonjour heureusement qu au 4 eme post ,tu nous donnes des détails sur ton sol ,si j avais su des le départ que ton beton allege était sur un ancien parquet ,je ne t aurais pas propopose le ragréage traditionnel
Liens commerciaux
le 25/01/2012 à 09h18
RE j ai trouve sur internet le site du fabricant ,on peut lui envoyer des questions ou téléphoner ,je suggere qu il serait préférable d avoir directement la réponse du fabricant
le 25/01/2012 à 10h27
ce n est pas un ancien parquet mais un chappe en beton leger poser sur un plancher neuf OSB 3 (dans les combles)
le 25/01/2012 à 14h58
j ai du mal a comprendre ,en tant qe parquetteur ,peux tu me dire pourquoi tu as été mettre un beton leger sur de OSB alors que tu avais un sol propre a la mise en place d un parquet ,s il s agit de mettre un isolant avant pose il y avait des solutions beaucoup plus facile a mettre en oeuvre et aussi efficace et moins onéreux
le 25/01/2012 à 16h39
Les raisons pour lesquelles jai fais une chape alléger par dessus l osb
1 sonorité je deteste et ne supporte pas le bruit d'un plancher bois meme insonoriser je prefere le son sour d une chape béton
2 il y aura une salle de bain dans cest combles et même osb 3 hydrofuge tout le toutim j'aime pas bois et eau
3 comme je vais derouler sous mon parquet strat des natte chauffante électrique pour faire un chauffage au sol je profite de l inertie de cette chape pour chauffer moins
4 le plancher bois ça brûle pas une chape bêton léger qui est M0
le 25/01/2012 à 18h03
bonsoir rien a rajoutér
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
les3c19 , kriske , MatthieuL , mimi03 , tomioharachi , efred , piwyangel
Visiteurs non identifiés : 168
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
