Réhausser le sol de 40 cm et le combler
avatar - Laurence58
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 36
23/04/2011 à 06h21
23/04/2011 à 06h21
J'ai un bel abri dans le jardin d'environ 15 m2, en dur : parpaings, fenêtre et porte mais le sol est creusé de 40 cm en dessous, non pas du niveau de la mer, mais du reste de la future terrasse et du jardin, comme il y a une légère pente, dès qu'il pleut l'eau s'engouffre, la "" mini maison"" est humide.et le sol qui n'est que de la terre ne sèche pas !!!!!!
Comment réhausser et combler la différence ?
Je n'ai pas de gravats, veuve, donc pas trop de force et retraitée.donc plus aussi jeune.et pas bien riche.
J'avais pensé mettre un film plastique, genre bâche , puis des palettes, ensuite des planches.une autre bâche et ensuite une dalle de béton 5cm
Merci pour vos conseils
Laurence
23/04/2011 à 08h22
23/04/2011 à 08h22
seule, veuve sans force et sans moyens
je compatis, mais comment voulez vous résoudre ce problème
comme vous le dites justement dans votre titre, il faut surélever l'intérieur de votre bâtiment, c'est la seule solution
et pour cela on peux vous donner des conseils
mais pour le reste nous sommes limité
effectivement, il faudrait faire un hérisson avec des graviers ou des gravats bien tassés
mettre dessus un film de polyane ou l'isolation de l'humidité (qui remonte le long des murs)
et couler un petit béton (ce n'est pas l'idéal, car pour faire une bonne dalle il faut encore procéder autrement) ce qui serait un minimum
seulement si pour toutes les raisons que vous invoquées ce n'est pas possible, comment faire ?
faire comme expliqué, petit à petit, selon vos moyens et vos priorités de la vie journalière.
il doit bien y a voir un petit jeune plein de force et de bonne volonté qui pourrait vous donnez un petit coup de main dans les environs ? Top !
et pour la future terrasse que comptez vous faire ? le problème sera le même.
avatar - Laurence58
Message(s) : 36
25/04/2011 à 09h01
25/04/2011 à 09h01
Voila ci dessous ce que je pensais comme solution.
C'est dans mes possibilité : physique et financière.
Le petit jeune, j'en connais un.
On dit toujours à chaque problème: une solution.
Pour la future terrasse, je suis en train de décaisser la terre, étant donné qu'il y a déjà un tour de maison d'un mètre de large.
Je ne suis tout de même pas manchotte !!!
Dommage que je ne puisse pas mettre deux photo, vous auriez vu comment le jardin à changé en 3 mois.
Bon Lundi de Pâques à tous
28/04/2011 à 16h00
28/04/2011 à 16h00
avec quelque retard
déjà peu mettre plusieurs photos, il suffit de prévisualise, attendre que cela passe, ajouter une photo etc. quand tout est mis envoyer
désolé mais je ne souscris pas du tout à votre proposition. elle n'est pas pérenne
avatar - Laurence58
Message(s) : 36
28/04/2011 à 20h20
28/04/2011 à 20h20
Merci,
Je vais me débrouiller.
28/04/2011 à 20h41
28/04/2011 à 20h41
Re
désolé de n'avoir pu vous être utile
mais des planches sur des palettes, puis 5 cm de de béton
franchement, personne de sérieux ne peut conseiller cette formule
mais de toute façon nous sommes tout disposer à vous aidez dans la mesure du possible
amicalement
avatar - Laurence58
Message(s) : 36
28/04/2011 à 20h59
28/04/2011 à 20h59
Rebonsoir,
Non, j'ai bien compris,pas évident !!! Clin d\'oeil
Je vais faire autrement, je vais faire des marches pour descendre, Sourire
Comme le sol est en terre battue, mais très tassée, je vais voir, autrement
Si je met une couche de graviers (est ce obligatoire ? )
film de polyane exprès sol
Ensuite dalle de béton de 10 cm au moins.
Est ce mieux ???????????
J'ai mis une photo du jardin au début, et une autre, il y a quelques semaines
J'avais ainsi 450 M2, 3 à 5 m de haut,une dernière maintenant, l'herbe commence à pousser.
Cdlt
Laurence
28/04/2011 à 22h18
28/04/2011 à 22h18
si je comprend bien le bâtiment concerné se trouve au bas de la pente du jardin ?
il faudrait déjà si je ne me trompe pas, faire une tranchée et mettre un film de Delta MS pour éloigner l'humidité
mettre un escalier n'empêchera pas l'eau de pénétrer, c'est cela le but du jeu, éviter que l'eau n'entre, puisque c'était la question de départ.
maintenant si en mettant un Delta MS contre le mur après avoir fait une tranchée et éventuellement posé un drain et que suite à cela il n'y a plus d'eau qui entre.
du gravier dans le fond du bâtiment peu suffire avec un escalier comme vous dites
avatar - Laurence58
Message(s) : 36
29/04/2011 à 08h43
29/04/2011 à 08h43
J'ai trouvé hier soir une partie de la solution,
Les "" trombes "" d'eau qui s'engouffraient dans le bâtiment venaient d'une gouttière qui s'arrêtait au sol, que j'ai détournée,
Grosse pluie et rien dans le bâtiment.
Donc pour le Delta MS, ça va être plus compliqué, je ne peut pas isoler par l'extérieur, un des mur ( longueur) est monté à 10 cm du mur du voisin, un autre( largeur) est suivit d'un autre abri en béton, et celui de devant ( ou j'ai la porte) le sol est bétonné jusqu'à la maison, c'est celui qui est en légère pente
A l'intérieur les parpaings, même au niveau du sol sont secs. Aucune trace d'humidité.
Je dois donc isoler le sol par l'intérieur
Merci de vos conseils
Bonne journée
Laurence
Visiteurs non identifiés : 46
