terrasse sur pilotis étanche
Par fred1630
avatar - fred1630
11/04/2010 à 13h31
11/04/2010 à 13h31
Bonjour, voici mon projet: refaire le plancher d'une terrasse extérieure sur pilotis en bois mais en la rendant étanche. La structure est saine, je souhaite y mettre une couche imperméable et puis au dessus un nouveau plancher. Je pensais des panneaux pour coffrage de béton, plus du "derbigum"et ensuite les planches. Je crains que l'eau ne stagne sous les planches. Je serais heureux d'avoir vos conseils, merci d'avance, Fred1630
Par denndenn
avatar - denndenn
Message(s) : 19
11/04/2010 à 13h33
11/04/2010 à 13h33
c'est pas clair !!
Par fred1630
avatar - fred1630
11/04/2010 à 13h42
11/04/2010 à 13h42
Merci de le faire remarquer! bon, j'ai une structure sur pilotis que je souhaite conserver et qui est bonne. Je dois remplacer le plancher qui est pourri et souhaite par la même occasion rentre la partie sous la terrasse hors pluie. Quelle est le bon matériaux à mettre entre la structure et le nouveaux plancher? Merci!
11/04/2010 à 18h15
11/04/2010 à 18h15
Il faut travailler comme si vous faisiez un toit plat.
Dans ce cas; la pose de plaque coffrage béton est un plus.
Mettre du derbigum entre deux ? Vous le collez ou le soudez.
Je pense que vous pourriez utilement remplacer le derbigum par la plastic noir prévu pour les étangs
il est assez épais
Mais dans ce cas si vous posez un plancher et le clouez ensuite, les clous vont passés à travers le plastic ou le derbigum et le panneau béton finira par pourrir aussi
Il y a là un problème insoluble (tout au moins pour moi)
Visiteurs non identifiés : 78
