Transformation Pièce en Salle de Bain - Choix du Placo, ou autre...
Par rikiki
avatar - rikiki
Message(s) : 5
22/11/2023 à 18h37
22/11/2023 à 18h37
Bonjour les bricoleurs,
Voici ma situation :
J'ai besoin de transformer une pièce en salle de bain avec une douche.
La pièce en question :
- a été refaite il y quelques années, et est en très bon état,
- mesure L=235cm, l=210cm, H=250cm
- possède un faux plafond en placo sur rails suspendus, avec 1.5m de libre au-desus, isolé avec de la laine de verre,
- possède du placo "classique " au mur, avec laine de verre derrière
- dispose de quelques prises électriques
- un néon au plafond
- du carrelage au sol,
- des plinthes en carrelage
- n'a pas de fenêtre
- dispose de 2 portes : 1 pour sortir, une autre pour accéder à un WC
Ma question :
Puisque c'est une pièce d'eau (avec douche) :
- puis-je poser un placo hydrofuge par dessus le placo "classique" ?
- dois-je déposer le placo "classique" pour le remplacer par un placo hydrofuge ?
- Existe-t-il d'autres solutions plus simples ou plus efficace ?
- Que faire des prises électriques qui se retrouveront derrière la douche ?
Je précise que :
- les tuyaux d'alimentation et d'évacuation de la douche, et du lavabo, resteront apparents, le long du mur. Je n'ai donc pas besoin de les cacher derrière du placo.
- Je poserai une VMC dans le faux-plafond. Il y a de la place...
Merci pour votre aide et vos suggestions
Pat
Message(s) : 17341
22/11/2023 à 20h23
22/11/2023 à 20h23
bonsoir pourquoi vouloir déposer un placo existant pour mettre de l hydrofuge ,il n y a qu a le peindre
je possède une salle de bain avec douche carrelé directement sur laco en place depuis 1976 ,toujours en bon état ,n a jamais bougé
plus de détail sur ce qui sera mis sur les murs
Par rikiki
avatar - rikiki
Message(s) : 5
22/11/2023 à 21h25
22/11/2023 à 21h25
Je ne sais pas encore ce qui sera posé sur les cloisons.
Carrelage + douche classique,
peinture + cabine de douche
lino + ...
Je cherche une solution fiable...
Pourquoi vendre du placo hydrofuge, si le placo normal fait l'affaire ?
Vu qu'il n'y a pas de fenêtre dans la pièce, je pensais que le placo pouvait s'humidifier plus, d'où l'hydrofuge.
Toutefois, je compte poser une ventilation pour palier le problème d'évacuation des vapeurs.
Message(s) : 17341
23/11/2023 à 09h09
23/11/2023 à 09h09
re en 1976 ,le placo commençait simplement a etre reconnu comme cloison et l hydrofuge n existait pas ,c est tout
personne n oblige a mettre cette catégorie de produit dans une piece d eau ,c est juste que maintenant , il existe et la sécurité veut que l on mette celui ci ,qui coute pas tellement plus cher
mais personne ne peut t empecher de tout casser et d en mettre ,je t ai dit simplement que ma salle d eau est constituée de placo traditionnel c est tout
sinon ,dans la partie douche si tu mets une cabine ,pas besoin ,si tu mets du carrelage ,tu peux alors le doubler avec des plaques de wedi ou similaire dans cette zone ,c est fait pour ça
Visiteurs non identifiés : 109
