Avec plaisir pour les conseils et les échanges
Je reprends point par point vos commentaires ou ceux qui le nécessitent
Le budget d’une ITE est conséquent et il faudra malheureusement peut-être plus de deux ou trois ans pour avoir la trésorerie nécessaire entre le délai des AG, les votes, les propriétaires parfois récalcitrants, les appels de fonds pas toujours entendus, etc…
OK pour les raccords qui doivent rester accessibles.
Votre étude thermique devrait vous donner les possibilités de mixer ITI et ITE, les besoins en ventilation.
Les symptômes évoqués, buée sur une fenêtre et probablement condensation (je ne sais pas ce que vous entendez par point de rosée), sont caractéristiques d’un défaut d’isolation probablement couplé en temps normal à un défaut de ventilation. Vous avez d’ailleurs bien compris la nécessité et l’utilité d’aérer votre logement. Votre mur et la fenêtre se comportent comme une bouteille sortie du réfrigérateur en plein été : c’est un piège à humidité et condensation.
ITE et ITI, faites-vous confirmer ça par votre étude thermique ou votre thermicien.
Bravo pour le choix des plaques de plâtre, vous ne devriez pas le regretter.
Quelques astuces et conseils si je peux me permettre :
- Les plaques Habito® se posent une ossature classique mais avec des vis spécifiques Habito® au filetage différent des vis TTPC (vis à «placo »).
- Les joints des plaques de plâtre Placo®Phonique doivent être décalés de part et d’autre de la cloison (pour des questions d’acoustique et de résistance à l’incendie)
- Il faut combler avec un joint mastic le cm laissé au montage en pied de plaque
- Il faut décaler de 30 à 40 cm minimum les boitiers électriques de part et d’autre de la cloison
- Mettre une bande résiliente sous les rails ne nuit pas pour limiter les passages d’air (là où l’air passe, le bruit passe).
- Doubler le parement améliore grandement les performances d’isolation acoustique de la cloison. Si cette option est adoptée, il faut comme précédemment décaler les joints des plaques d’une même peau et d’un côté à l’autre de la cloison. Quelques infos basiques sur les
cloisons. Belle journée à vous aussi, confinés
