Fabrication d’une "porte" aux mesures particulières à l’aide d’un store enrouleur
Par Jinzoo
avatar - Jinzoo
Message(s) : 10
22/01/2017 à 10h44
22/01/2017 à 10h44
Bonjour à tous, J'ai emménagé il y a quelques mois dans des combles rénovés, et j'ai un bel espace pour mettre une porte et séparer la chambre du reste de l'appartement, mais la forme particulière de l'espace dédié à cette future porte rend sa mise en place un peu compliquée (pour un bricoleur du dimanche comme moi en tout cas). Ainsi m'est venu l'idée d'installer un store enrouleur, ou l'enroulement s'effectuerait sur le côté gauche de la porte. Voici un croquis de l'espace avec les mesures ainsi que quelques photos. Idéalement, j'aimerai que ce store puisse servir un minimum d'isolant sonore avec le reste de l'appartement, donc équipé de rails (en haut et sur le côté droit). A voir aussi au niveau de la matière, sachant que je viens d'avoir un petit chat qui aime faire ses griffes sur un peu tout,… (je ne voudrais pas pas m'investir dans un projet qui n'aura une durée de vie que de quelques mois). Il me faut donc quelque chose de souple et solide. Du coup, je cherche un store de 203 cm x 87 cm (ou plus), que je découperai sur sa partie haute afin qu'il puisse épouser au mieux la forme du plafond (quel matériel utilisé pour ceci?) et se loge dans le rail. Idéalement un coffre serait plus esthétique, mais il faudrait qu'il soit en biais en haut pour suivre la forme du plafond. En bref, pouvez-vous m'indiquer si ce projet est réalisable? Je suis ouvert à toute modification, quelle soit minime ou radicale. Pouvez-vous évaluer son coût et le matériel nécessaire afin de faire quelques choses de propre? Je voudrais que l'ensemble soit dans des tons blancs cassés. D'avance merci beaucoup!
Message(s) : 17346
24/01/2017 à 17h28
24/01/2017 à 17h28
un store ne va rien isoler ,par contre ,je ne vois pas ou est le problème de mettre une porte ,c est tout a fait faisable ,en mettant l huisserie bien entendu sur la plus grande hauteur et fermer le triangle avec du contre plaqué ou placo
voir photos ,placard que j ai réalisé chez un de mes enfants
un enrouleur incliné ça ne s enroulera pas droit ,question de logique Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 902
