isolation d’un plancher dans les combles
Par cloclo37
avatar - cloclo37
21/04/2009 à 12h39
21/04/2009 à 12h39
bonjour, Je souhaite isoler un plancher dans les combles avec des rouleaux de laine de chanvre d'une épaisseur de 100 mm. Ce plancher comporte des solives suspendues. La hauteur entre le plancher et le haut de la solive est de environ 140 mm. Comment dois-je poser la 1ère couche d'isolant ? Dois-je la poser sur le plancher en ne laissant pas d'air entre l'isolant et le plancher ou dois-je poser l'isolant au même niveau que le haut de la solive afin que la 2ème couche de laine de chanvre soit plane ? Que me conseillez-vous ? Je vous remercie de vos conseils.
Message(s) : 19331
25/04/2009 à 08h12
25/04/2009 à 08h12
Poser, tout simplement le première couche sur le plancher, et croisez la deuxième, le vide d'air étant au dessus.
Visiteurs non identifiés : 133
