Recuperer chaleur
Par ricki67
avatar - ricki67
Message(s) : 5
26/11/2010 à 18h34
26/11/2010 à 18h34
Bonjour, un peux d'aide si possible .Voila j'ai fait installer un poêle a pellet ,dans le salon a coté de l'escalier ,la chaleur a l'étage est trop importante , je voudrais la récupérer et la réinjecter (via des canalisations existantes) dans la salle de bain et la cuisine .Quelle produit pourrait me convenir a un tarif raisonnable ? Merci pour votre aide Confus Confus
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
27/11/2010 à 03h27
27/11/2010 à 03h27
bonjour : Et bien, déjà c'est tout simple, il faut réduire le passage de la chaleur vers l'étage, en mettant un panneau qui ferme le côté de l'escalier, et en mettant une porte.
Vous pouvez simuler avec un rideau pour voir ce que ça donne, vous serez étonné.
Et bien sûr si vous avez une porte, vous pourrez l'ouvrir ou l'entr'ouvrir pour régler la température voulue en haut, ou peut être ne pas mettre pas de porte, ou bien simplement un rideau comme Damidot..;
Si vous limitez la fuite de chaleur vers le haut, elle se répartira mieux vers le bas.
Et puis cela dépend où se trouvent votre salle de bain et votre cuisine par rapport au poêle. Des photos ou/et un plan ne seraient pas superflues.
Si la cuisine est attenante, un ventilateur (genre extracteur) placé sur l'imposte de la porte pourrait pousser l'air chaud, et il faudrait bien raccourcir la porte pour permettre le retour, sinon ça ne marche pas, ou alors laisser la porte ouverte ou au moins entr'ouverte. Et pour que les odeurs de cuisines ne reviennent pas , il faut utiliser la hotte à extraction lorsqu'on cuisine.
Par ricki67
avatar - ricki67
Message(s) : 5
27/11/2010 à 14h26
27/11/2010 à 14h26
Merci , moi je pensais a un même système que la WMC ,pour le rideau j'y avais déjà penser ? Confus
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
28/11/2010 à 10h40
28/11/2010 à 10h40
Il existe aussi des ventilateurs à double effet, en été ils rafraîchissent et l'hiver renvoient la chaleur vers le bas.
Proverbe Chinois
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 19
