Nouveau sur le forum, je refais actuellement ma salle de bain et je souhaite mettre un sèche serviette.
Je veux demonter mon vieux radiateur en fonte sur lequel il n'y a pas de te de retour juste un coude sans possibilité de fermer le retour.
Comment vidanger le radiateur et le fermer le temps de mettre un nouveau coude de réglage et tête thermostatique pour mon sèche serviette.
Le radiateur est au 1er étage et la pompe à chaleur au sous sol.
Faut il vidanger tout le circuit ?
Avant c était une chaudière fioul.
J ai vu une vanne d arrivée d'eau pour le chauffage et une vanne pour le retour au sous sol
Si je ferme les deux vannes et éteint la Pac.
Je peux vidanger le circuit du radiateur de la salle de bain du 1er etage en dévissant le coude de retour et la tête thermostatique pour faire entrer l air et laisser couler doucement avec un récipient en dessous ou je vais vider tout le circuit chauffage de tous les radiateurs ?
Il va falloir reremplir après ?
Je viens de voir que dans la deuxième salle de bain au. Même étage il y a un te de réglage.
À l'étage il y a 3 chambres avec radiateurs sans te et une salle de bain que je refais sans te et l autre salle de bain avec un te.
Est ce possible, que si je ferme le te de la deuxième salle de bain que ça coupe l étage complet ?
Dans ce cas j aurais que le haut a vidanger non?
Bonjour, Non, le té de réglage ne coupera que le radiateur auquel il est associé.
Il faut faire chuter la pression au niveau de la pac jusqu'à ce qu'il n'y ai plus d'eau au dernier étage.
Estimer la hauteur entre la pac et le bas des radiateurs à vidanger. exemple, si la différence de niveau est de 7 mètres, baisser la pression à 0.7 bar (baisser à 0.5 bar pour avoir une marge). Pas besoin de tout vidanger.
Visiteurs non identifiés : 107
