Accoustiquement isoler une porte de l’intérieur
avatar - Noixdepomme
02/04/2014 à 18h44
02/04/2014 à 18h44
Bonjour, Je vis depuis peu dans une résidence étudiant et l'appartement dans lequel je suis me plait beaucoup, il y a juste un point noir qui gâche un peu tout et qui est une des raisons pour lesquelles je suis parti de mon ancien appartement. La porte d'entrée, qui donne en fait sur tout l'appartement vu que c'est 1pièce, est très mal isolée, acoustiquement ce qui fait que j'entends tout ce qu'il se passe dans le couloir comme si j'y étais mais j'entends également les discussions des locataires de l'appartement en face du mien (porte face à face). Bref, je cherche un moyen de phonétiquement isoler la porte mais de l'intérieur. Il faut que ça ne soit pas une solution définitive, par là je veux dire que le jour ou je quitte l'appartement (fin du bail) il ne faut pas que ça laisse de dégâts sur la porte, que ça puisse être retiré sans problème donc. Un ami m'a parlé d'un film plastique que je pourrais coller sur la porte, ensuite mettre X isolant dessus ce qui permettrait de retirer le tout sans abîmer la porte. J'attends vos conseils et vous remercie d'avance, si il le faut je peux ajouter une photo de la porte. Bonne soirée Top !
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 618
03/04/2014 à 17h17
03/04/2014 à 17h17
Bonjour, L'isolation phonique se fait normalement toujours du côté ou viens le bruit donc dans ton cas c'est côté couloir qu'il faudrait isoler la porte,:
A présent pour atténuer les bruits chez toi, il existe des tentures , tissus épais que tu peux accrocher derrière la porte et tu peux aussi fixer des panneaux de liège sur ta porte ;
A savoir que les bruits passent surtout par tous les "jours" existants autour de la porte aussi tu peux essayer de rajouter un joint étanchéité pour le froid .
Visiteurs non identifiés : 35
