Baignoire : rebord non plat
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 172
23/03/2011 à 19h39
23/03/2011 à 19h39
ma baignoire est en plastique.
Un des rebord n'est pas plat (zone rouge sur la photo). Il présente un léger dévers.
L'eau y stagne (photo: zones bleues). Cela vient pourrir sur le joint (entre la baignoire et la faïence)
De plus, la faïence présente un dévers pour reverser l'eau dans la baignoire. Mais comme le haut de la baignoire n'est pas penché vers le fond : l'eau stagne au niveau du joint
J'ai déjà refait le joint silicone en entier il y a 6 Mois.
Je cherche une solution à ce problème.
Avez-vous des idées?
Cdt,
23/03/2011 à 19h56
23/03/2011 à 19h56
la baignoire étant posée je ne vois pas grand chose à faire pour le creux
en réchauffant par en dessous avec un séche cheveux ou un décapeur il y aurait moyen de faire remonter le creux
par contre pour l'autre problème je pense qu'en remettant un carrelage sur celui qui existe en léger débordement sur la baignoire vous devriez arrivez à maitriser le problème
en mettant un peu plus de colle côté mur vous pouvez même faire une légère pente
prendre du silicone sanitaire il ne moisit pas
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 172
23/03/2011 à 20h00
23/03/2011 à 20h00
Bonjour Kriske,
Merci beaucoup pour cette idée.
je ne peux pas ouvrir pour accéder "dessous" la zone en dévers, car tout est scellé.
Poser une 2° couche de faience me paraît une bonne idée.
Il me faudrait partir du mur du fond, et revenir en couvrant la zone où l'eau stagne alors... et tailler la faience pour faire un arc ... qui suit la forme creuse de la baignoire...
Facile ou pas ?
je suis débutant bricoleur.
Merci.
23/03/2011 à 20h19
23/03/2011 à 20h19
je pense que c'est la solution la plus élégante que l'on puisse faire
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 172
23/03/2011 à 20h23
23/03/2011 à 20h23
je me dis: peut etre mettre un contreplaqué, une planche en epoxy ou autre, pour faire un dévers partant du mur, vers la baignoire, et poser la faience dessus. C'est le mieux non?
Merci bcp Sourire
23/03/2011 à 20h28
23/03/2011 à 20h28
re
cela peut aussi se faire mais j'éviterai le bois car ensuite il faut à nouveau protéger de l'humidité
à mon avis un simple carrelage devrait être suffisant
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
26/03/2011 à 10h26
26/03/2011 à 10h26
il est dommage que vous ne puissiez accéder derrière la paroi de baignoire.
Il faut mettre un niveau à bulles dans le fond de la baignoire, et régler les pieds (d'où l'utilité de retirer la paroi) jusqu'à pratiquement retirer la pente d'écoulement vers la bonde.
il faut que la bulle du niveau remonte légèrement vers l'opposé de la bonde (elle doit être à peine sur le trait de centrage).
cordialement
PS : de plus la plaque vous empêche de travailler derrière lors d'un problème de siphon ou autre de robinet par exemple
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 172
26/03/2011 à 10h48
26/03/2011 à 10h48
Bonjour Crabe59.
merci de votre message pour solutionner mon problème.
Malheureusement, tout est scellé.
Je ne vois pas d'autre solution que poser une plaque en epoxy et couvrir de faïence. Il faut que je recouvre la partie de la baignoire où l'eau stagne. Et que je fasse un arrondi avec les faïences qui feront le tour de la robinetterie. (Ce que je n'ai pas faire!!!....)
Voilà. Je pars sur cette solution. Pour ne pas tout casser non plus.
Avez-vous d'autres remarques ou suggestions?
Merci,
Cdt
Visiteurs non identifiés : 122
