Je souhaiterais avoir une petite confirmation, étant totalement novice en matière de plomberie.
J'aimerais installer une colonne de bain/douche dans ma salle de bain, j'ai repéré le modèle suivant :
https://www.lapeyre.fr/produits/colonne-douche-thermostatique-duo-FPC1154419
Je voudrais savoir si c'est faisable dans ma configuration, étant donné qu'actuellement le mitigeur est directement fixé sur la baignoire et le support du pommeau directement fixé au mur (et pas centré, j'aimerais installer la colonne au centre, en plein milieu du carrelage).
Il n'y a pas non plus de trappe pour accéder sous la baignoire
Si c'est réalisable, est ce que c'est "facilement" faisable seul ? Avez-vous une idée (grosso modo) du coût pour faire réaliser ça par un plombier ?
Merci par avance, bonne journée !
Désolé, pas possible de poser cet ensemble colonne avec mitigeur thermostatique à double arrivée en lieu et place de votre mitigeur mécanique Monotrou.
Cdlt.
Il existe des colonnes de douche vendu sans robinetterie dont le flexible peut se raccorder sur le mitigeur existant.
Pas compliqué à poser si vous savez percer des trous dans le carrelage et poser des chevilles correspondantes à la nature du mur ou de la cloison.
Faisable seule ? Ben oui, ça ne pèse pas lourd, sauf si vous avez besoin d'être "stimulé" par la présence de quelqu'un ! 😭
Visiteurs non identifiés : 127
