Besoin de vos conseils pour fuite dans salle de bain ! ! !
Par nanie1995
avatar - nanie1995
08/07/2008 à 17h09
08/07/2008 à 17h09
Bonjour à tous, voilà le mur de la chambre de mon fils qui donne sur la douche est noir d'humidite, ce qui nous laisse penser à une fuite d'eau venant de la douche. Ayant déjà eu des soucis de canalisations, nous pensons au pire donc problème de plomberie, enfin bref nous decidons de casser le bac à douche (de toute façon nous voulions le refaire) et là oh surprise lorsque l'on retire le carrelage, tous le papier hydrofuge vient avec ainsi que le platre ce qui nous contraint à tout gratte pour laisse apparaitre le polystirene. Mes questions ?¨ Peut-on recoller une plaque de platre hyrdofuge sur le polystirene et ensuite carreler. Ma douche en en coin donc 2 murs, sur l'un deux le papier hydrofuge est venu avec le carrelage, peut-on peindre une peinture hydrofuge direct et carreler ? Merci de vos précieux conseils ci-joint une photo des dégats ! ! !
Par titouyann
avatar - titouyann
09/07/2008 à 21h39
09/07/2008 à 21h39
bonjour si le mur es sec vous pouvez coller une plaque hydrofuge si non il faut habiller avec des rails a placo puis mettre la plaque plus le carrelage salutation
Par cloclo
avatar - cloclo
Message(s) : 21
14/07/2008 à 08h01
14/07/2008 à 08h01
avant toute chose, toujours trouver le problème de venue de l'humidité et ensuite, seulement trouver une solution.
Par edlug
avatar - edlug
Message(s) : 21
15/07/2008 à 23h55
15/07/2008 à 23h55
Pour pallier à une fuite d'infiltration de douche, le meilleur produit pour ce genre de réparation est la plaque WEDI de 4,6,8 mm au choix à coller sur l'existant et ensuite à carreler. L'avantega est la fible épaisseur, la solidité dimensionnelle, l'étanchéité grace à la fibre de verre et les qualités isolantes grâce à sa structure sandwich.
Eddy
Visiteurs non identifiés : 411
