Besoin de conseils pour enlever mon bloc de porte en bois.
Je pense forcément à la meuleuse mais peur d’abîmer mon placo, c’est du bois donc peut être à la scie ?
Dans l’attente de vos retours. 🙂
Quelques images pour vous montrer l’horreur de ce bloc de porte.
Cela m'étonnerait fort que cette huisserie soit fixée sur du placo!!
Ne serait ce pas une cloison brique! si oui y a des grosses pointes fixées sur l'huisserie et sceller dans la brique
salut tu as de la chance de voir quelque chose ,moi perso rien ,photo prise de trop pres et ne nous donne aucune indication sur la façon dont elle est posée
vu d'après la photo, ce n'est pas ce style de porte sur du placo, elles sont un peu trop anciennes: voir moulure + gâche en saillie et pas jeune du tout, il y a même certainement des montants qui montent jusqu'au plafond.
Je ne vois pas quelqu'un remonter ce type de porte après avoir cassé les cloisons, elles ne sont pas adaptées au placo
On ne peut jurer de rien!!!!
Re;
En effet c’est de la brique, que le recommandé vous pour retiré ce bloc de porte ?
re si c est une installation ancienne et dans de la brique ,oui les montants peuvent etre ancrés dans le plafond ,mais sans photo de l ensemble avec du recul non ne peut se prononcer
Re;
il faut casser tout le tour de l'huisserie car ça été bourré au plâtre à bâtir tout le tour mais y aller doucement pas avec une massette, risque de casser beaucoup trop de brique
Mais en premier voir si ces huisseries ne montent pas jusqu'au plafond, là il faut casser toute la partie brique au dessus de la porte.
Le moins facile sera de faire les raccords
Que comptes-tu faire après ? Remettre une nouvelle porte ou laisser le passage libre ?
Il est possible de découper proprement autour de l'huisserie à l'aide d'un outil multifonction ou d'une scie sable.
Bonjour;
Laisser un passage libre, tu penses que si je prend une scie sabre ça va le faire ? Juste découper le bord proprement ? J’attend tes retours et tes conseils merci 🙂
Re;
Re bonjour;
Vous en pensez quoi du commentaire fibel50? Pour vous une scie sabre peux faire l’affaire ?
Après réflexion je souhaite faire un passage libre donc ça sera logiquement plus simple je l’espère.. 😅
Vu que tu demandes aux autres de juger ma réponse, je ne me prononce pas...
re
Pour faire un passage, il serait préférable de laisser du bois de l'huisserie, ne couper que le juste nécessaire
Avec une scie sabre tu ne fera pas ne fera pas une découpe impeccable, elle passera pas non plus seule à travers l'huisserie, il lui faudra faire un passage et avoir du temps. Après tu peux mettre des nez de cloison pou recouvrir la coupe.
Pour faire les coupes sur 90% de la longueur le problème c'est d'avoir une scie circulaire avec lame de 75 mm sauf si l'huisserie ne fait que 60 mm
Non du tout fibel d’ailleurs tu m’as déjà bien aidé sur d’autres sujets, et je t’en remercie.
Concrètement je vois que les réponses sont complètement différentes, le but est de trouver ensemble une solution et pas que je part à l’aveugle..
Peut être que ma façon de faire peut être mal perçu.
re
Re;
Tu penses pour la découpe avec une belle finition, faut que je m’oriente vers une scie circulaire ? Je vais te prendre d’autres photos, tu me diras où tu penses que je doit couper et/ou la partie que je dois conserver.
Merci d’avance 😄
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 93
