Bouton de porte à (re)fixer
Par Cassandre
avatar - Cassandre
17/04/2017 à 17h58
17/04/2017 à 17h58
Bonjour, Je travaille dans un lieu public et, malheur!, un bouton de porte (fixé en haut de la porte) est tombé. Je n’étais pas présente lors de l’installation de ce bouton et je n’ai absolument aucune idée de comment ça fonctionne. Il y a deux vis à bois dans une structure plastique. Sur la photo : la vis où mon doigt est posé bouge, l’autre non, le cache en plastique noir bouge également. J’hésite à forcer en tirant pour tout enlever… Mais je suis preneuse de tout avis éclairé avant de tout casser ! Merci beaucoup !
Message(s) : 17332
17/04/2017 à 18h07
17/04/2017 à 18h07
pourtant ,il n y a pas d autre solution que de déboiter ,si les vis sont rentrés c est que l on peut aussi les enlever Ca tourne pas rond là-dedans
Par Cassandre
avatar - Cassandre
17/04/2017 à 18h43
17/04/2017 à 18h43
Merci Takafer, je vais préciser ma pensée : pour déboîter existe-t-il une technique particulière ou bien faut-il tirer sans craindre de casser l'objet ?
Message(s) : 17332
17/04/2017 à 19h33
17/04/2017 à 19h33
as tu essaye de voir si l on pouvait soulever les capuchons ronds visible sur la photo ou ce sont des éléments de démoulage ,peut etre y a t il des vis il n y a pas d autres solutions
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
17/04/2017 à 20h12
17/04/2017 à 20h12
Je pense ( mais ce n'est pas une certitude ) que la partie noire qui se vise sur la porte est munie d'un axe fileté sur laquelle vient se visser ensuite le bouton une fois le montage de cette partie sur la porte effectué .
Essaye donc de bloquer la partie noire et de dévisser le bouton
c'était un poisson d'Avril
Membre(s) : Carminas , erge
Visiteurs non identifiés : 100
