Bonsoir à tous,
Je pense qu'une 8m3/h me permettrait d'obtenir les 2,5 m3/h en bout de tuyau
Ben non : 8 m3/h au départ fait 8 m3/h à l'arrivée; sauf si tu utilise des tuyaux percés
Et comme sauf cas miraculeux le forage ne fait pas pile poil 2.5 m3/h en permanence, il vaut mieux prévoir une pompe plus "petite"
Si tu essaye de faire entrer un volume trop important dans ton tuyau, l'eau étant incompréhensible; elle n'aura d'autre solution que d'augmenter en vitesse (et donc en pression/débit); ce qui peut conduire à l'explosion dudit tuyaux. Principe de la circulation des fluides.
Tu confond : la circulation de l'eau dans le tuyaux engendre des frottements, qui réduisent le débit et la pression (c'est ça les pertes de charge)
Donc tu cale le débit de la pompe sur le plus faible du forage - une marge.
Sinon, cela risque de faire entrer de l'air; ce qui n'est jamais très bon (même s'il y a une sécurité pour éviter le phénomène).
