RSS
Partager
le 04/12/2007 à 13h18
changer des vitres
Pour séparer mon salon d'un bureau, j'ai deux magnifiques portes en bois coulissantes. Après les avoir décapées pour retrouver le bois, et lazurées couleur chêne, j'ai enlevé les différentes vitres qui les composaient; en fait, chaque porte a 4 petites vitres de 39cm/34cm et 2 plus grandes de 69cm/34cm.
J'ai commandé des vitres couleur bronze, superbes,et j'ai enlevé 0,5cm du côté largeur et longueur comme on me l'avait précisé.
je souhaite les installer seule et je voudrait mettre des parcloses pour que le tout soit plus esthétique. Seulement, je ne veux faire aucune erreur pour ne pas risquer de voir mes vitres volées en éclat...Ce sont des portes que l'on va souvent utiliser.
j'ai donc besoin d'aide pour la démarche à suivre car je pense que faire intervenir un vitrier peut me couter cher et il parait que ce n'est pas sorcier .
Merci d'avance
Liens commerciaux
le 04/12/2007 à 16h51
changer des vitres
Bonjour jucondine et bienvenue sur ce forum.
Rien de bien difficile d'autant plus que tes vitres ne sont pas grandes.
Ce que je fais dans pareil cas, je place un fin filet de silicone sur la boiserie qui va recevoir la vitre, je place celle-ci puis je place et fixe les parcloses ou moulures. Le plus difficile c'est de les clouer à moins d'avoir une cloueuse pneumatique ou électrique. Si ce n'est pas le cas, par précaution place un carton épais contre la vitre avant de clouer, il protègera tant soit peu la vitre du marteau. Ne pas oublier d'essuyer les éventuels débordements de silicone, silicone qui empêchera les vibrations de la vitre lors de la manoeuvre de la porte.
Proverbe Chinois
Liens commerciaux
le 04/12/2007 à 17h09
RE : changer des vitres
Merci beaucoup pour la rapidité de ta réponse. je vois que tu proposes de clouer les parcloses...De la colle néopréne n'est donc pas suffisante. Une autre question, tu poses les clous presque parallèle à la vitre, c'est ça ? Comme il est expliqué pour poser une vitre le plus souvent, avant la seconde couche de mastic ?
cdlt
le 05/12/2007 à 14h40
Colle néoprène
Mon grain de sel : si tu colles, un démontage ultérieur (changement de goût, vitre détériorée) ne se fera qu'avec dégâts Colère .
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
le 05/12/2007 à 20h34
changer vitre
Boisoir,
Oui, c'est bien clouer les parcloses qui sont certainement en bois aussi.
Les clous seront pratiquement parallèles au vitres et l'idéal est de prendre de fins clous pas trop long, et clous sans tête que tu prendras soin de chasse clouer pour les masquer. Les empreintes du chasse clou seront masqués par un peu de pâte à bois.
Tu ne mets pas de silicone du côté des parcloses, voir info de GrainDsel.
Si tu as une connaissance qui possède une cloueuse électrique ou pneumatique, demandes lui en prêt ce qui t'évitera pas mal de soucis et te facilitera le travail.
Proverbe Chinois
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
efred , samread
Visiteurs non identifiés : 197
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
