Changer poignée de porte pvc
04/06/2023 à 21h38
04/06/2023 à 21h38
Bonjour;
Je viens d’acheter une poignée, j’aimerais changer donc celle d’origine en place sur une porte pvc mais en démontant celle d’origine je marpercois que je n’arrive pas à fixer la nouvelle tout les trous sont pourtant au même niveau, comment dois je m’y prendre ?
Merci d’avance de vos conseils et/ou astuce 😀
Quelques photos pour que ça soit plus parlant
B9D0EBAB-6CCB-44B2-93D0-F2CF04613177.jpeg C587BC98-D418-4403-84CC-2C296A4A7007.jpeg
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
13/06/2023 à 09h18
13/06/2023 à 09h18
Bonjour, les vis et le carré des nouvelles poignées ne seraient pas trop courtes ?
Si c'est ça, il suffit d'acheter des vis M4 à la bonne longueur et un carré a la bonne longueur aussi. Si vous ne trouvez pas en magasin de bricolage, vous pouvez trouver du carré de 7mm vendu en barre d'un mètre en quincaillerie 😉
Visiteurs non identifiés : 14
