Je voudrais savoir svp comment changer le mandrin de ma perceuse à percussion Bosch PSB 1000 RCA.
A l'extrémité, il y a un écrou, de dimension entre 18 et 19mm (donc tournable avec une clé à molette, je suppose).
A l'intérieur du mandrin, on dirait qu'il y a une vis, qui a l'air d'avoir comme unique prise une toute petite empreinte Allen en son centre (de largeur 1mm environ).
Est-ce qu'il faut ouvrir le corps en plastique de la perceuse (il y a 7 vis qui me permettraient je suppose de le faire), pour pouvoir enlever le mandrin ?
J'ai trouvé la vue éclatée de la perceuse, mais c'est trop technique pour moi.
https://www.boschtoolservice.com/fr/fr/bosch-pt/spareparts/perceuse-a-percussion-psb-1000-rca-0603385803
Par ailleurs, je voudrais savoir svp si l'un de ces deux mandrins de remplacement pourrait convenir :
* Mandrin autoserrant Wolfcraft 2623000
"Ouverture max. : 13 mm
Sens de rotation : rotation droite et gauche
Autre(s) caractéristique(s) du produit :
avec verrouillage radial
filetage intérieur
Raccord fileté : 3/8" - 24
Ouvertures : 1.5 - 13 mm"
(https://www.wolfcraft.com/products/wolfcraft/fr/EUR/Produits/Accessoires-pour-machines/Mandrins/Mandrins-auto-serrants%2C-r%C3%A9sistants-%C3%A0-la-percussion/p/P_2623)
* Mandrin autoserrant Wolfcraft 2618000
résistants aux impacts de percussion
filetage intérieur
Raccord fileté : 1/2" - 20
(https://www.wolfcraft.com/products/wolfcraft/fr/EUR/Produits/Accessoires-pour-machines/Mandrins/Mandrins-auto-serrants%2C-r%C3%A9sistants-%C3%A0-la-percussion/p/P_2618)
Merci par avance
Ne pas ouvrir la perceuse .
accesoirement un peu de dégrippant en bombe si vraiment cela résiste après plusieurs essais.
bien qu'il y est des variantes, en général dévisser la vis à l'intérieur du mandrin ( problement pas à gauche donc dévissage sens des aiguilles d'une montre , tester le sens).
dévissage du mandrin , parfois en serrant une ancienne clé à mandin par exemple pour pouvoir taper un coup sec si nécessaire
Pour le remplacement, il y a beaucoup de compatibles mais aussi de la variété et je préfère avoir la perceuse avec moi pour tester (achat GSB ou le site de revente "coin" d'occasion bien connu )
Bonjour le+bo,
Merci de ta réponse précise.
Pour le choix du mandrin, je vais amener la perceuse en GSB.
Je mettrai la solution en photo, si cela peut intéresser quelqu'un.
Merci et bonne journée
Bonjour, Il semblerait que vous deviez en effet enlever le corps en plastique de la perceuse (avec les 7 vis) pour accéder au mandrin. En ce qui concerne les mandrins de remplacement, je ne peux malheureusement pas vous dire si l'un des deux conviendrait étant donné que je ne connais pas exactement les caractéristiques de votre mandrin d'origine. Je vous recommande de vérifier les spécifications dans la vue éclatée que vous avez trouvé, et de comparer les avec celles des mandrins de remplacement que vous avez mentionnés. J'espère que cela vous aidera.
Bonsoir steph1612,
hormis un lien publicitaire qu'est ce qui peut conduire au déterrage d'un ancien sujet ?
quel seraient les éléments factuels préconisant d'enlever le corps en plastique plutôt qu'un démontage classique de mandrin ?
Peux tu argumenter ?
Bonsoir steph1612,
Merci de votre réponse
Bonjour le+bo,
Bonjour olyts,
Et sinon mandrin changé ?
Bonjour le+bo,
Je n'ai pas encore eu le temps de solutionner le problème, et j'utilise pour le moment ma visseuse pour percer.
Je compte bien cependant poursuivre les investigations, car il va bien arriver un moment où j'en aurai besoin...
Je ne manquerai pas d'apporter la solution ici.
Bonne journée
vu que le sujet remonte, pour ôter le mandrin, suivez les conseils préconisés par "le+bo" : vous dévissez la vis dans le mandrin (pas inversé), engagez une clé plate sur l'écrou du mandrin et avec un maillet, tapez un cou sec sur la clé, le choc doit desserrer le mandrin.
Dites- nous si cela a fonctionné, ça pourrait être utile à d'autres bricoleurs dans la même situation.
Bonjour Tazmania,
Merci de votre message.
Ce que je croyais être une vis Allen n'en est en fait pas une.
La clé Allen tourne dans le vide.
Ce n'est donc pas une empreinte, mais un simple trou (je ne le savais pas car à cette dimension il est difficile de distinguer une empreinte d'un trou).
J'avais amené la perceuse en GSB, mais ils n'ont pas su me répondre.
Ils m'ont conseillé d'aller montrer ma perceuse chez le réparateur d'outillage électroportatif à qui ils envoient eux-mêmes leurs machines à réparer.
Je n'ai pas encore eu le temps d'y aller car c'est loin de chez moi.
J'attends une occasion d'être dans le coin, pour en profiter et montrer ma perceuse.
Je mettrai la résolution ici.
Bonne soirée
J'ai enfin eu l'occasion d'apporter ma perceuse chez le réparateur d'outils.
Pour l'instant, ma perceuse refonctionne alors je ne vais pas changer le mandrin, mais je mets ici la réponse du réparateur.
Il confirme qu’il n’y a pas de vis au fond du mandrin.
On retrouve la solution du marteau évoquée par le+bo : le réparateur dit que parfois on arrive à enlever le mandrin en vissant les mors du mandrin sur une clé Allen de 10 mm et en donnant un coup sec avec un marteau sur la clé Allen dans le sens de dévissage du mandrin, c’est-à-dire dans le sens de la flèche de la photo ci-jointe.
Il dit que sinon, si cela ne marche pas, il faut démonter le corps de la perceuse en enlevant les vis, afin ensuite de bloquer le pignon derrière.
Mais il dit qu’en bloquant le pignon, parfois on endommage ce dernier.
Il dit que ces perceuses sont assez particulières.
Il dit que sur certains modèles il y a un trou dans le corps de la perceuse pour bloquer l’arbre, mais que ce n’est pas le cas de cette perceuse.
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 99
