RSS
Partager
le 27/03/2008 à 20h23
coller des plaques de laine de verre sur un plafond
Novice sur ce site, j'ai besoin de vos lumières.
Afin d'isoler une chambre conçue au dessus de mon garage (températures fraiches en hiver), je désire coller des plaques de laine de verre à même le BA13 fixer au plafond.
Evidement, je pensais les agrafées, mais rien n'y fait, j'ai essayé avec de la colle néo : aucun résultats.
pouvez-vous me guider ? Confus
Merci par avance, et bon bricolage à tous.
Liens commerciaux
le 28/03/2008 à 05h22
RE : coller des plaques de laine de verre sur un plafond
bonjour : Je crois comprendre que vous voulez fixer en collant de la laine de verre sous un plafond de BA 13,
La question que je me pose, c'est : qu'allez vous mettre dessous ? La laine de verre forme des poussières, il faut absolument mettre quelque chose d'assez étanche dessous.
Pour ce qui est du collage, la constitution même de la laine de verre, ne peut guère permettre un collage. Je verrais plutôt un agraffage, et encore, ne faut-il pas laisser une lame d'air.
On ne sait pas l'épaisseur maxi que vous pouvez mettre, mais moi j'aurai vu plutôt des tasseaux (encore faut-il savoir où les fixer) du polystyrène entre les tasseaux et soit un autre placo, soit du lambris dessous.
N'y a-t-il pas de place au dessus du placo, pour glisser quelque chose ?
Ne pouvez-vous pas enlever le placo, pour refaire en mettant de l'isolant ?
Voilà quelques idées, mais attendez d'autres réponses.
Liens commerciaux
le 28/03/2008 à 09h19
Fixation laine de verre
Bonjour Webrico,
Je suis d'accord avec Bricodi, le BA13 doit se trouver sous la laine de verre et non au-dessus. J'ai utilisé, pour isoler un sous rampant dans un garage une technique qui consistait à passer un fil de fer en zig-zag sous la laine de verre par des crampillons en U que j'avais enfoncé dans les poutres.On peut ainsi règler la distance pour laisser un espace entre la laine de verre et le toit et cela résiste à l'arrachement des agrafes. Une idée parmi d'autres. Bon bricolage.
le 28/03/2008 à 18h15
toujours des soucis
Merci pour vos réponses.
Je vous donne d'autres explications.
C'est effectivement dans un garage, j'ai déjà isolé la porte en fer, car je l'utilise comme débarras.
La maison , c'est aussi une location en SNI, vous comprendrez que je ne veux pas y mettre des milles et des cents !
J'ai vérifié, et il y a bien un espace entre le plafond et le BA13. Mes plaques de laine de verre font 1350*600, avec de la bombe Néo directement côté laine, ça à l'air de tenir, mais c'est assez onéreux ! (15€ la bombe pour deux à trois plaques).
Un ami ma parler d'une colle genre ciment ?
J'ai aussi essayé avec du petit grillage, et j'ai pensé aussi aux tassots.
Si vous avez d'autres idées je suis preneur, merci par avance de me consacrer du temps !
le 29/03/2008 à 09h44
bonjour : Non seulement vous ne pourrez pas arriver à un bon résultat par ce moyen, mais en plus, ce qui m'inquiete, c'est les poussières que l'occupant de la chambre va respirer.
A tout prendre, il vaudrait mieux du polystyrène extrudé, et il faudrait visser avec des vis et rondelles spéciales pour être sûr que ça tienne.
Mais la laine de verre, vu les poussières que vous ne pourrez éviter, sans aucune protection, c'est vraiment à déconseiller.
Liens commerciaux
le 29/03/2008 à 15h36
D'accord avec bricodi... Surtout pas de laine de verre dans ces conditions...
Le plus simple, pas cher et relativement efficace, c'est le polystyrène. Attention au collage du polystyrène... Certaines colles le désintègrent... La colle néoprène par exemple
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
mimi03 , Bricolo27
Visiteurs non identifiés : 195
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
