Bonsoir à tous,
Je vais essayer d'expliquer mon soucis :
Dans mes futurs toilettes j'avais une porte que je voudrais refermer avec des placos, j'ai laissé la huisserie de porte de gauche et au-dessus pour pouvoir fixer les plaques dessus, par contre à droite il n'y a plus de huisserie et je dois donc mettre un montant et des rails pour pouvoir fixer le placo.
Mon soucis est que ma huisserie fait 8 cm d'épaisseur et que je ne sais pas comment fixer les rails, pour pouvoir mettre les montants verticaux.
La photo sera peut être plus parlante que mes explications :
Le placo doit forcément être mis des deux côtés de l'ancienne porte.
Voilà d'autre photos et schémas pour plus d'explications :
Comment dois-je faire pour fixer les rails et montants sur la huisserie et de l'autre côté et surtout quels rails dois-je prendre pour une épaisseur de huisserie de 8 cm?
Merci d'avance pour votre aide.
En espérant que j'ai été assez clair dans mes explications.
