Comment accrocher ce miroir ?
Par victor.g
avatar - victor.g
Message(s) : 36
13/03/2024 à 20h09
13/03/2024 à 20h09
Je ne pensais pas faire appel à la communauté pour quelque chose d'aussi simple, mais je galère... J'ai acheté un miroir asymétrique pour l'accrocher sur un mur en placo :
Est-ce qu'il faut bien l'accrocher par les trous en forme de croix ? Les voilà en gros plan :
J'essaie avec ce type d'accroche :
Est-ce que c'est bien avec ça qu'il faut l'accrocher ? Y a-t-il des choses plus adaptées ?
C'est vraiment pas simple de réussir à les positionner aux 3 bons endroits, et ensuite d'accrocher le miroir...
Si vous avez des conseils je suis preneur !
avatar - legosanstrique
Message(s) : 2426
13/03/2024 à 21h14
13/03/2024 à 21h14
Je ne pense pas qu'il soit très lourd mais quel est le poids de cette glace ?
À première vue oui, possibilité de l'accrocher avec ces crochets mais il convient d'être bon en calcul de prise de mesure afin de tomber pile dans les orifices en croix prévus à cet effet.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2475
13/03/2024 à 22h14
13/03/2024 à 22h14
Sur ce type de miroir seuls 2 trous sont à utiliser en même temps. Soit pour l'accrocher dans un sens ou perpendiculairement (horizontal ou vertical si on regarde ses dimensions).
Et pour ce type de trou en croix, il me semble qu'une cheville Molly serait plus adaptée sur le support est en placo. Vous mesurez l'entraxe des trous que vous souhaitez utiliser, vous reportez horizontalement sur le mur, vous placer vos 2 chevilles, vous laissez la vis dépasser d'un centimètre pour commence et si ça n'est pas assez collé au mur, vous retirez le miroir, resserrez un peu les vis et testez à nouveau.
Par victor.g
avatar - victor.g
Message(s) : 36
14/03/2024 à 00h35
14/03/2024 à 00h35
En effet des chevilles Molly ça m'a l'air d'être plus propre... Ce qui m'embête c'est que c'est sur une cloison d'une porte coulissante style Scrigno :
Et du coup l'espace disponible entre la cloison et la porte est très petit ! Sûrement trop petit pour une cheville Molly Triste
Message(s) : 2475
14/03/2024 à 10h28
14/03/2024 à 10h28
Effectivement il n'est pas possible de poser des chevilles Moly sur le châssis de la porte à galandage. Dans ce cas essayez avec 2 crochets et si besoin il faudra peut-être courber la partie basse des crochets pour qu'elle dépasse suffisamment pour accrocher le miroir.
Faites attention à la longueur des clous aussi !
Membre(s) : Carminas , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 133
