Comment réparer un plafond autour d’un lustre
Par pangolin
avatar - pangolin
Message(s) : 5
21/09/2014 à 15h16
21/09/2014 à 15h16
Nous avons acheté une maison il y a quelque temps et l'ancien propriétaire a arraché les lustres à certains endroits. Le résultat en photos. Nous avons changé les boitiers électriques, mais impossible de les faire tenir tellement le plafond est abimé, et je ne parle même pas de fixer un nouveau lustre. Comment peut-on s'en sortir? Je pense que le plafond est une sorte de placo (je ne suis pas très au courant). Merci pour votre aide.
Message(s) : 19331
21/09/2014 à 15h32
21/09/2014 à 15h32
Il faut changer toute la partie placo abîmée, le faire en totalité entre deux fourrures (rail fer) et sur 20 ou 30 cm en mettant deux morceau de fourrure pour le maintient des 2 coupes qui ne sont pas sous les fourrures.
Par pangolin
avatar - pangolin
Message(s) : 5
23/09/2014 à 20h13
23/09/2014 à 20h13
Merci pour votre réponse. C'est largement au-dessus de nos compétences en bricolage malheureusement...
24/09/2014 à 07h46
24/09/2014 à 07h46
il ne faut pas se sous estimer non plus
les3c19 n'a pas tort, c'est assez facile à réaliser
je vous explique du mieux possible
vous découpez un carré de la taille légèrement supérieure à la cassure
vous prenez un photo de ce qui reste et vous nous la montrez
soit vous travaillez avec des fourrures galvanisées, soit avec des tasseaux de bois assez large
une fois le carré découpé vous faites comme sur l'image jointe, (qui est prévue pour la réparation d'une cloison, mais c'est tout à fait possible de l'adapter à votre situation)
sauf qu'il faudra d'abord et après avoir coupé le courant retirer le boitier d'encastrement et refaire un trou dans le placo après réparation
Par pangolin
avatar - pangolin
Message(s) : 5
24/09/2014 à 09h40
24/09/2014 à 09h40
D'accord, j'ai mieux compris. Avec quel outil faut-il découper le placo?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4520
24/09/2014 à 10h02
24/09/2014 à 10h02
salut: avec une scie pour placo ( c'est pas cher ) ou avec un outil multifonction : est si tu a une scie ègoine c'est pareil Oui
Par pangolin
avatar - pangolin
Message(s) : 5
24/09/2014 à 10h15
24/09/2014 à 10h15
Ok, on fait ça, et je remets des photos. Merci.
24/09/2014 à 10h59
24/09/2014 à 10h59
commencer par faire un trou afin d'introduire la pointe de la scie
une scie sauteuse peut faire l'affaire également
pour renforcer, vous pouvez aussi mettre des tasseaux sur les deux autres côtés
utilisez des vis phosphatées prévues pour le placo
pour centrer le milieu d'une pièce pour replacer la boite d'encastrement, il faut tendre deux ficelles en diagonale (si toutefois vous souhaitez centrer le futur lustre
Par pangolin
avatar - pangolin
Message(s) : 5
24/09/2014 à 12h17
24/09/2014 à 12h17
D'accord. Merci. Je vous tiens au courant de l'évolution du problème Sourire
Membre(s) : lonesome33
Visiteurs non identifiés : 71
