Bonjour à tous Heureux de faire parti de votre forum. Alors voila , j'ai achete un meubles LEROY MERLIN de salles de bains Je souhaiterai avoir des conseils pour le monage ou plutot la fixation et l'ordre des choses. C'est un meuble qui se supend mais je mets des pieds en plus au 4 coins Comment envisageriez vous le montage , d'abord le suspendre et apres prendre la dimension des pieds à rajouter , ou alors positionnez les 4 pieds et après faire les fixations au murs. Merci à vous
Bonjour, Lors, d'abord je te conseille de le fixer au mur et après de le monter... Comme ça tu pourra travailler sur un plan plus stable... Bon travail et bon courage
et le mur auquel vous allez le suspendre est en quoi ?
c'est important de le savoir
Bonsoir à tous et merci de vos réponses Alors la j ai deux sons de cloches alors lequel adopter Pour la cloison ces tune cloison d 'immeuble entre un salon et une salle de bain , je ne sais pas du tout. Pour les pied ce sont des pieds achetes chez leroy merlin a decouper et non reglable , donc faut pas que je me loupe. Vous me préconisez donc de mettre les pieds au meubles pour avoir une hauteur de plan de vasque a 85/90 cm du sol et apres de mettre les fixations mural . Comment je vais faire ?
vous n'avez pas d'autre choix, se sera un travail au mm.
c'est une cloison d'immeuble ne fait pas beaucoup avancer la réponse
placos, briques pleines ou creuses, parpaings, béton cellulaire, mur banchés
cela sonne creux ou plein ?
Si sur cette cloison il y a une prise de courant ou un interrupteur, il faut ouvrir un des appareillages et voir comment le boitier est fixé...ou mieux nous faire une photo
