Création d’une structure style paravent
Par Ahelys
avatar - Ahelys
17/01/2017 à 03h49
17/01/2017 à 03h49
Bonjour à tous ! Pour un projet de théâtre, j'aimerais construire une sorte de paravent, ou plutôt "juste" un encadrement, de 2 mètres sur 90 cm assemblé à un autre idem grâce à des charnières. J'ai déjà fait un schéma pour y voir un peu plus clair que je vous joins. Si je viens sur ce forum, c'est pour plusieurs raisons. Premièrement, pensez vous que c'est faisable ? Je sais que 2m c'est haut et qu'il y a des risque qu'il ne tienne pas debout, mais je ne peux pas en avoir de plus bas pour des questions de mise en scène. Et je dois absolument avoir deux panneaux et non trois ou plus, pour la même raison. Deuxièmement, je réfléchis aux matériaux que je pourrais utiliser sans me ruiner, mais je sèche complètement. J'avais d'abord pensé à faire cette structure en bois mais cela me semble trop ambitieux. Puis j'ai pensé à la faire en tuyau PVC, mais là aussi je risque d'y mettre le prix (j'ai oublié de préciser que je dois construire 4 paravents + un panneau seul... Je crois que je demande un miracle en fait Rigole) Et dernièrement, je viens chercher vos bons conseils Adore Ou même vos idées. N'importe quoi qui pourrait me faire avancer Mouais... Je vous remercie !
Message(s) : 17334
17/01/2017 à 08h36
17/01/2017 à 08h36
en bois c est ce qui sera le moins cher ,le PVC étant plus cher ,pour cela acheter du tasseau non raboté ,moins cher ,le schéma me semble tout a fait réaliste que dois tu mettre en façade des paravents ,ils seront plein ,avec des rideaux etc....
ce qui aurait été superbe c est d aller sur le bon coin ou sur le site DONNONS.ORG et de trouver des anciens volets a lames a l américaine pour 2 fois rien
Par Ahelys
avatar - Ahelys
17/01/2017 à 13h44
17/01/2017 à 13h44
Bonjour, En façade, ce doit être complètement vide puisque je rajouterais plus tard des voilages que je puisse enlever facilement. Cela ressemblera plus à des encadrements de porte en soit. Je vais de ce pas faire des recherches sur leboncoin Clin d\'oeil Edit : j'ai trouvé des lots de 10 tasseaux pour pas cher, sur des dimensions de 27 x 13 mm. C'est fin mais ça ne me dérange pas. Comment je pourrais faire en sorte que la structure tienne debout ? Ou plutôt quels sortes de pieds je pourrais construire puisqu'il me restera des "chutes" de bois Sourire
Message(s) : 17334
17/01/2017 à 17h18
17/01/2017 à 17h18
soit tu achètes des équerres métal que tu fixeras sur les montant ,soit ,tu prend des boites de conserves vide ,tu mets les pied de ton paravent dedans et tu coules du béton ,que tu auras acheter en GS pouyr 4.50 euros le sac de 25 kg ,un exemple parmi d autres
Membre(s) : Aléxis49
Visiteurs non identifiés : 217
