création plan de travail extérieur
Par g-nerf
avatar - g-nerf
03/04/2014 à 13h25
03/04/2014 à 13h25
Bonjour à tous, j'ai commencé à créer un bar en palette de récupération, j'ai monté mon armature en L puis consolidé le tout, mis des étagères à l'intérieur (le tout en palette)... Maintenant, je bloque, j'aimerais créer un plan de travail dessus, mais je n'ai aucune idée comment faire! j'aimerais dans le mesure du possible qu'il me coûte le moins cher possible (pas de matériaux comme la pierre ou le contreplaqué marine) mais qu'il supporte le temps au mieux le bar restera dehors toute l'année. en espérant avoir été clair. je vous souhaite à tous en bonne journée. merci et n'hésitez pas a me poser des questions. http://www.casimages.com/img.php?i=140403011729631548.jpg
03/04/2014 à 15h58
03/04/2014 à 15h58
Trouver un matériau de grande surface, résistant aux intempéries (pluie, soleil, froid, gel) et qui soit économique, si possible en récupération, je ne vois pas.
Peut-être une dalle béton (j'en vois une de 50cm x 2m, épaisseur 5cm) ? Une quinzaine d'euros, lourde à manipuler (une fois posée, tu n'auras pas besoin de la fixer).
Par g-nerf
avatar - g-nerf
03/04/2014 à 16h16
03/04/2014 à 16h16
merci pour ta réponse, Honte pour information les dimensions sont: 2m20 * 1m30 avec une profondeur de plan qui serait d'environ 45 et que pense tu de: - lame de terrasse en PVC ou autre - plan a carreler hydrofuge ou une plaque en materiaux divers comme plastique... mais je ne trouve pas en fait je ne m'y connais vraiment pas en bricolage, j'essaye... et j'aimerais finir ce "bar", j'avais aussi pensé a mettre un plan de travail hydrofuge standard (1er prix) puis le recouvrir de toile cirée... mais je ne sais vraiment pas si cela va fonctionner... encore merci pour ta réponse
03/04/2014 à 23h22
03/04/2014 à 23h22
Bonsoir.
Du plan de travail traditionnel (intérieur) à l'extérieur : n'y pense pas une seconde, même en hydrofuge, même à carreler.
Lame de terrasse composite : assemblage à prévoir, mais cela devrait aller.
Plan de travail minéral (granit, marbre) : peut-être, mais côté coût, cela ne va pas te convenir.
Revenons à ma proposition peu coûteuse, avec deux plaques, à couper donc à l'aide d'une meuleuse d'angle et disque diamant : il restera à trouver une solution pour la jointure d'équerre, cela ne devrait pas être problématique.
Attendons peut-être d'autres idées ?
Par g-nerf
avatar - g-nerf
04/04/2014 à 09h01
04/04/2014 à 09h01
rebonjour, j'ai un peu chercher cette nuit sur le net pour votre idée de béton, qui est je l'accorde une solution durable et fiable mais le poids me questionne beaucoup. en effet, mon "bar" est fait exclusivement en palette, sa liaison au sol n'est fait que par les lattes de palettes posée directement sur le béton de ma terrasse... d'ou mon interrogation, les lames de palettes au sol vont-elles supporter un tel poids et une épaisseur de 5cm, cela suffira-t-elle pour une portance de plus d'un mètre (ou je devrait mettre des renforts? ) il me semble avoir lu sur internet qu'il existait des béton léger (ou suprabeton.... selon la marque) mais je n'arrive pas a trouver si leur résistance sera suffisante? ensuite plutôt que d'acheter des plaques à découper et assembler, ne serait-il pas possible de faire un coffrage sur une planche posé au sol de la forme exacte de mon plan de travail et de fabriquer directement ce fameux plan de travail? mais la je m'avance un peu car je n'ai aucune notion de maçonnerie... en espérant vous lire prochainement, merci pour vos conseils et pour le temps que vous m'accordez. Cordialement P.S: pour plus de clareté, souhaitez vous que je poste plusieurs vu de mes travaux?
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
04/04/2014 à 11h23
04/04/2014 à 11h23
Bonjour, pour durer dans le temps le béton est sans doute le plus indiqué. Il est possible de réaliser du béton allégé en remplaçant le gravier par de l'argile expensée ou de la perlite. Tu peux fabriquer ton plan de travail en plusieurs parties que tu assembles ensuite, je me souviens avoir lu un article sur la fabriquation d'un plan de travail dans une cuisine coule sur place en une seule fois. Il faut faire le coffrage sur le meuble en prévoyant la partie extérieure démontable et placer un treilli métallique avant de betonner. Pour le poid tu peux ajouter des renforts en bois (par ex des chevrons) pour un prix resonable.
salut.
Visiteurs non identifiés : 82
