Démonter une manivelle...
Par So22
avatar - So22
Message(s) : 8
28/10/2021 à 11h03
28/10/2021 à 11h03
Bonjour à tous les bricoleurs,
Besoin de lumières pour retirer cette manivelle... Je pense qu'elle est tout simplement vissée (?) et qu'en immobilisant l'axe je devrais y arriver en  la tournant dans son sens inverse. J'ai essayé avec une pince mais à part marquer le métal je n'arrive à rien.
Merci à toutes les bonnes âmes qui prendront 2 minutes pour se pencher sur mon problème !
Message(s) : 8361
28/10/2021 à 11h32
28/10/2021 à 11h32
Il est probable qu'elle soit vissée mais tenir l'axe avec une simple pince est surement insuffisant. Il faudrait utiliser une pince étau comme sur l'image :
Question subsidiaire : pourquoi vouloir déposer cette manivelle..?
Par So22
avatar - So22
Message(s) : 8
28/10/2021 à 12h02
28/10/2021 à 12h02
Merci pour cette piste! Je vais voir si je trouve ça...
En fait je veux l'enlever pour fixer (souder?) sur l'axe un pignon de vélo!
Par So22
avatar - So22
Message(s) : 8
28/10/2021 à 16h26
28/10/2021 à 16h26
Bon, j'ai acheté la pince, et même au max, en sautant dessus pour la bloquer, ça tourne encore... 😕
Message(s) : 8361
28/10/2021 à 16h38
28/10/2021 à 16h38
Il est possible que cette manivelle ait été insérée en force sur son axe avec un profil conique, auquel cas il faut un extracteur pour la sortir. Ceci n'est qu'une hypothèse de ma part.
Ce qui est étonnant c'est de voir certains des modèles de la marque qui possèdent un écrou de serrage en bout d'axe, et pas le tien..!
A noter que dans le cas d'un assemblage conique tu risques de ne pas pouvoir monter un pignon en bout, sauf à le fileter pour le maintenir avec un écrou.
Je ne sais pas ce que tu souhaites moudre mais tu vas te priver d'un exercice de musculation des bras..! 😄😄
Par So22
avatar - So22
Message(s) : 8
28/10/2021 à 20h02
28/10/2021 à 20h02
Oui je les ai vu les autres avec leur bel écrou 😤!
Sinon je m'arrange pour faire tourner la manivelle entière avec mon vélo mais bon...ça paraît tiré par les cheveux.
En fait, ça peut donner ça : photo
Par So22
avatar - So22
Message(s) : 8
28/10/2021 à 20h06
28/10/2021 à 20h06
(Ps : ma version n'a pas non plus la plaque métallique)
Message(s) : 8361
28/10/2021 à 20h18
28/10/2021 à 20h18
A mon avis ce type de matériel n'est pas fait pour tourner à grande vitesse mais si ça peut te faire plaisir de le transformer... pourquoi pas..!?
En regardant tes deux premières photos il me semble bien que cette manivelle soit vissée sur l'axe, vu qu'elle est en butée sur l'épaulement arrière et qu'on perçoit un départ de filetage à l'avant.
Si vraiment tu tiens à transformer ce moulin il serait préférable de déposer les bols céramique pour pouvoir serrer fermement l'axe dans un étau.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1527
28/10/2021 à 20h51
28/10/2021 à 20h51
avez- vous essayé de dévisser en ... vissant ! c'est peut- être un pas à gauche.
salutations
Message(s) : 8361
28/10/2021 à 20h53
28/10/2021 à 20h53
salutations
S'il fallait tourner la manivelle dans le sens anti horaire, alors oui, le pas serait à gauche. Je ne pense pas que ce soit le cas ici.
Par So22
avatar - So22
Message(s) : 8
28/10/2021 à 21h39
28/10/2021 à 21h39
Bonsoir et merci. En fait je trouve logique de tourner dans le sens inverse à celui de fonctionnement (c-à-d inverse des aiguilles d'une montre)...
Et puis le vélo ce n'est pas pour aller plus vite (échauffement du grain) mais juste parce-que c'est galère et que mon épaule est mauvaise 😔
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
29/10/2021 à 15h39
29/10/2021 à 15h39
C'est un moulin a céréales manuel...c'est donc un pas à droite.
Bien loquer l'axe flèche rouge" et appuyer sur la manivelle "flèche verte".
C'est sans doute monter avec de la Loctite ...donc dur à dévisser...ont peut chauffer un peu avec un thermique pour ramolire la Loctite.
Par So22
avatar - So22
Message(s) : 8
03/11/2021 à 19h51
03/11/2021 à 19h51
Bonsoir et merci brise-copeaux.
Finalement j'ai adapté mon projet : comme je n'arrivais pas à enlever la manivelle et bien je l'ai gardée!
Donc l'idée c'est maintenant de faire un pont/pédale entre la manivelle du moulin et une de celles du pédalier...(plus besoin de chaîne ni de pignon sur le moulin).
J'en suis à la partie assemblage avec le moulin sur une table basse et le cadre à fixer sur le dos sur un gros madrier. Je vais sans doute galérer encore pour bien aligner les axes mais je suis tenace et confiante 😇
(S'il y en a que ça intéresse je posterai des photos)
Merci encore pour les avis et conseils!
Message(s) : 8361
04/11/2021 à 05h33
04/11/2021 à 05h33
Nous serions ravis de voir le résultat !
Par So22
avatar - So22
Message(s) : 8
09/11/2021 à 17h23
09/11/2021 à 17h23
Voilà 🙂
Il ne me reste plus qu'à trouver un siège, une assise de 95cm serait le top et je galère un peu mais le plus dur est fait !
avatar - amzounslide95
Message(s) : 6
18/11/2021 à 01h00
18/11/2021 à 01h00
Tu oublis que toi tu es un boubou, apparemment, sympa. Avant d'acheter cet (ces) outil ont m'a demandé 5€ pour les manivelles et 5€ pour la cassette. Soit disant l'usure des outils, d'où l'investissement.
Membre(s) : fibel50 , Chadudu
Visiteurs non identifiés : 118
