RSS
Partager
le 04/08/2009 à 21h28
enduit sur mur torchis
Nous restaurons une vieille maison dans le nord de la France où les murs sont taditionnelement en torchis.
Malheureusement, l'apllication d'un enduit de lissage craque à plusieurs endroits ens échant.
Quelqu'un a-t-il une solution ou astuce pour éviter ce phénomène?
Merci pour vos réponses
Liens commerciaux
le 04/08/2009 à 21h48
RE : enduit sur mur torchis
enduit interieur ou exterieur ????
Je ne connait pas le torchis, pour un enduit qui craquèle, je suspecte un support qui absorbe trop l'eau de gachage.
Une piste pour solutionner ton problème serait d'humidifier au préalable ton support avant application.
Juste avant l'application, le support doit être mat non humide. Le pouce appliqué dessus doit resté sec.
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Liens commerciaux
le 04/08/2009 à 21h52
Tu parles d'un enduit de lissage. De quoi s'agit-il précisement ?
- d'un enduit de lissage identique à celui utilisé sur du platre
- d'un produit pret à l'emploi du commerce
- d'un enduit réalisé par tes soins
Quel est le but recherché par cet enduit ?
- lisser une surface avant application d'un revetement de finition ?
- autres ?
le 05/08/2009 à 10h27
bonjour lolo6464,
il s'agit d'un enduit platre afin d'avoir des murs lisses pour les peindre.
Effectivement, le torchis est une matière très sèche et apparement ça absorbe l'eau.
On nous a conseillé de faire un enduit de lissage sommaire, d'attendre plusieurs jours de séchage pour voir où ça craquèle, de casser ces endroits, de reboucher avec un enduit style MAP puis de faire l'enduit de lissage. Solution super longue avec au moins une étape "dans le vent".
Ou de mettre une fibre de verre très fine puis de faire l'enduit de lissage sur la fibre, solution qualifiée de "cache merde" par notre enduiseur.
Existe-t-il des solutions moins longues, ou un produit spécifique à appliquer?
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 86
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
