Entraxe important pour pose placo, que faire ?
Par Huracan34
avatar - Huracan34
Message(s) : 10
22/05/2016 à 16h00
22/05/2016 à 16h00
Bonjour à tous, je suis en train de rénover mes combles. J'ai pris les mesures, je sais exactement de quoi et la quantité j'ai besoin au vis près. Or, j'ai un soucis et je ne sais que faire malgré mes recherches je n'ai rien trouvé sur le net. J'ai des entraxes différentes est important entre chaque poutre de mon toit (ancienne maison). Variation : 1.50m, 1.70m, 1.60m .. Du coup si je pose mes plaques l'entraxe maximum conseillé de 1.20m est très largement dépassé. Que puis-je faire ?
22/05/2016 à 16h15
22/05/2016 à 16h15
le plus simple est de rajouter des entre axes Ca tourne pas rond là-dedans
au final cela tiendra mieux
Par Huracan34
avatar - Huracan34
Message(s) : 10
23/05/2016 à 11h04
23/05/2016 à 11h04
Mmm, bien entendu c'est logique. Mais avec quoi et comment ?
23/05/2016 à 12h23
23/05/2016 à 12h23
il faut montrer des photos, je ne suis pas devin (les autres non plus)
merci
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
23/05/2016 à 13h57
23/05/2016 à 13h57
Si vos poutres présentent une surface plane, c'est à dire qu'une ficelle tirée d'un bout à l'autre de votre toiture se place bien sans bosse, je ne parle pas des creux car là elle passe facilement.
Je visserai des lames de bois assez fortes ( 18 mm ) et écartées de 60 cm
Sur le bord de ces lames je visserais des suspentes, il en existe de dimension très réduites. Ces suspentes seront écartées dans les deux sens de 60 cm.
Clipser ensuite sur ces suspentes des fourrures. Celles ci seront à 60 compte tenu de ce qui précède. Poser l'isolant et ensuite les plaques de plâtre.
Deuxième hypothèses: les poutres ne sont pas au même niveau. Tendre une ficelle de part et d'autre de la toiture, visser dans les poutres tous les 60 cm des morceaux de bois perpendiculaires qui viendront flirter avec la ficelle. Sur ces morceaux de planche qui avancent, visser une planche qui ira d'un bout à l'autre de la toiture en fonction de la dimension de celle-ci. Puis visser des suspentes comme décrit ci-dessus, la fourrure et les plaques.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/05/2016 à 19h08
23/05/2016 à 19h08
pourquoi ne pas les fixer sur les chevron de cette manière les poutre reste apparentes tu mets de l isolant entre les chevrons
une autre possibilité tu fixe de lattes sur le dessous des poutres tu les règle a la ficelle pour la planéité prend des plaques de 60 par 260 c est plus facile a manipuler et pour fixer les bois tu prend des vis
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
23/05/2016 à 19h16
23/05/2016 à 19h16
Oui mais fixer des plaques sur du bois risque d'entrainer des désordres, c'est pour cela que moi je choisis la solution suspentes et fourrures.
Par Huracan34
avatar - Huracan34
Message(s) : 10
23/05/2016 à 20h36
23/05/2016 à 20h36
Bonsoir à tous, et merci pour vos réponses. Voici quelques photos. Je vais mettre des suspentes et fourrures bien entendu. En revanche, je ne pense pas que mettre des suspentes à même l'ossature en bois (sous les tuiles) soit une bonne idée si ? Pas dangereux avec le poids ?
23/05/2016 à 21h09
23/05/2016 à 21h09
on peut procéder de différentes manières la plus simple a mon avis serait de positionner des fourrures perpendiculairement avec un écartement de 40 ou de 60 cm
il faudra sans doute procéder a une remise a niveau
l'idéal serait de prévoir de mettre un pare pluies sous les tuiles sinon vous risquez de mouiller l'isolant et le placo lors d'une pluie
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
23/05/2016 à 23h02
23/05/2016 à 23h02
..Et pour la remise à niveau la seule solution est l'utilisation de suspentes.
En installer une sur le premier et dernier chevron, avec à chaque fois un écart de 60 cm en remontant ou en descendant. Ainsi toute la surface de votre toiture sera couverte. Non le poids ne devrait pas être un problème si vos chevrons sont sains. Dans le cas contraire, il faudrait envisager d'en poser des nouveaux.
Prendre une pelote de ficelle. L'attacher au dessus du V ( sorte de )du départ et de l'arrivée en tirant suffisamment pour qu'elle ne pende pas. et cette ficelle vous servira à positionner sur le même axe les autres suspentes intermédiaires.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
23/05/2016 à 23h04
23/05/2016 à 23h04
En cliquant sur la photo, j'ai l'impression que les chevrons sont récents, d'un même format et donc l'installation des suspentes ne devraient pas être compliquées.
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
24/05/2016 à 10h06
24/05/2016 à 10h06
Comme avec une ou des photos c’est beaucoup plus clair, avec des vidéos (voir aussi ici avec des suspentes différentes) ça devrait l’être aussi Clin d\'oeil
La théorie basique devrait vous aider si nécessaire également.
Je rejoins les dernières interventions : suspentes et fourrures fixées sur les chevrons avec un écartement de 40 ou 60 cm. La structure bois semble saine au vu de la photo.
Et, concernant l’installation d’un pare-pluie, elle ne peut se faire à ma connaissance que par l’extérieur lors de la construction ou de la dépose totale de la couverture à l’occasion de travaux de rénovation.
Bon courage pour la poursuite de ce chantier d’envergure importante avec de beaux volumes Sourire
Denis Conseiller technique Placo®
Par Huracan34
avatar - Huracan34
Message(s) : 10
25/05/2016 à 09h36
25/05/2016 à 09h36
Bonjour, merci pour vos réponses encore une fois, les bois sont sains (vérifié par professionnel) et la toiture récente. Je vais donc procéder comme vous l'avez expliqué. Il va de soit que la pose d'un pare-vapeur et compagnie est prévu. Les bois ont l'air assez solide pour supporter une ou 2 suspentes avec les poutres en aide, cela ne devrait poser aucun problème. Merci de votre aide, me voilà prêt à commander le matériel et attaquer ça. A bientôt.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
25/05/2016 à 10h52
25/05/2016 à 10h52
Une ou deux suspentes ne va pas vous être utiles.
Voici le site suspente
Elles existent en différentes tailles. Le plus grand choix se trouve chez les négociants en matériaux. Et les prix sont proches de la GSB c'est au moins le cas par chez nous. Le nombre à calculer dépend des dimensions de votre toiture elles se posent dans la longueur tous les 40 ou 60 cm comme expliqué précédemment sur chaque chevron. Personnellement je mettrait 40 lorsque l'écart entre deux chevrons est supérieur à 60 cm, mais d'après vos photos je pense que ce n'est pas le cas.
25/05/2016 à 12h44
25/05/2016 à 12h44
toiture nouvellement rénovée et pas de pare pluie quel dommage Ca tourne pas rond là-dedans
et ensuite on fait de chambres en dessous ?????
l'art de prendre des risques.............
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
25/05/2016 à 13h56
25/05/2016 à 13h56
Bonjour Kriske
Peut être que le précédent propriétaire a été mal conseillé ou bien il se disait déjà qu'il allait vendre et donc n'envisageait pas d'augmenter le poste travaux.
Membre(s) : lonesome33
Visiteurs non identifiés : 97
