RSS
Partager
le 26/10/2008 à 00h17
Etanchéitée douche
Bonjour, je suis en train d'aménager les comble de ma maison, avec entre autre une salle de bain. Toutes les cloisons ont été faite en Ba13. A l'époque de l'achat des matériaux j'ai pensé ne pas prendre de BA13 Hydro mais le remplacer par une couche de peinture étanche. En parcourant les différents forums je n'arrive pas a trouver d'avis bien tranché sur ce procédé. Donc si par hasard quelqu'un l'a déja fait je suis interesé par sont avis.
Merci.
Liens commerciaux
le 26/10/2008 à 00h39
RE : Etanchéitée douche
BONJOUR
IL EXISTE UN PRODUIT ETANCHE PLANSTIFIANT QUE L ON TROUVE DANS LES BONS MAGASIN DE BRICO - ON PASSE 2 COUCHES A 4 HEURES D INTERVALLE CE QUI REND ETANCHE ET PROTEGE LES MURS - EN MEME TEMPS POUR RENFORCER LES ANGLES AVEC CE PRODUIT EST LIVRE UNE BANDE TISSEE - CELA FONCTIONNE TRES BIEN ET FACILE A METTRE EN OEUVRE JE VIENS DE REALISER UNE SALLE DE BAIN AVEC DOUCHE A L ITALIENNE -
BON COURAGE
Liens commerciaux
le 26/10/2008 à 05h00
étanchéité
Effectivement, il faut passer deux ou trois couches, faire tous les angles avec une sorte de gaze de 15 à 20 cm de large.
Attention, à bien démarquer la zone à peindre s'il y a car ça ressort sous X couches de peinture
Du REVETANCHE ou mieus du TIXETANCHE au rouleau et pinceau
Voir pour info: http://www.zolpan.fr/internet/communs/guideprod.nsf/mProduit?OpenForm&IDProd=330
Mettre un masque car ça pique le nez.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Lolo76
Visiteurs non identifiés : 76
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
