Je suis novice en bricolage. Je souhaiterais mettre du lambris pvc au plafond de ma salle de bains. Je dois fixer au préalable des tasseaux sur mon plafond qui est en placo. Je ne sais pas du tout comment les fixer, dois je mettre des chevilles ? où existe t'il des vis spéciales ?
Je vous remercie d'avance
Pour fixer dans le placo, le mieux me semble être les chevilles Molly.
Bien étudier la quantité de chevilles à poser en fonction du poids de lambris à supporter ! En sachant qu'elles vont supporter le poids dans l'axe de la vis ce qui ne correspond pas à la charge supportable indiquée sur les emballages.
Le placo étant fixer sur des "fourrures métal, les repérer et fixer les tasseaux dessus (perpendiculaire avec les fourrures) avec des vis placo de la longueur : 35mm (vis utilisés en général pour la fixation des plaques) + épaisseur tasseaux = longueur des vis placo
il faudra percer les tasseaux juste de 5 mm, une boite de 500 vis ne coutera pas plus que 5 chevilles molly et le temps de pose sera divisé par 3
bonjour pour en avoir posé ,je signale qu il existe des clips spécialement conçus pour pose de lambris PVC ,pas besoin de tasseau bois
OUhai mais les clips il faut les fixer eux aussi en sachant que sur du placo les chevilles plastiques même les crampons ne tiennent pas des masses, donc, pour moi et avoir un travail sérieux, les clips se fixent sur des tasseaux bois, sinon les fixer sur les rails tous les 60 cm me semble un peu long pour avoir une bonne tenue du PVC
Visiteurs non identifiés : 73
