Bonjour les bricoleurs 🙂 !
J'ai un BA13 déjà installé dans la cuisine, celui-ci est "correct" mais un peu abîmé à droite et à gauche mais sans mettre en péril sa solidité.
J'aimerais réinstaller sur ce mur des meubles hauts.
Je souhaitais savoir si c'est une bonne idée de refixer une plaque de BA13 par dessus pour
Mes questions sont donc
1. Bonne idée / Mauvaise idée ?
2. Comment fixer le nouveau BA13 ?
Merci d'avance
Franchement tu insistes...trois topics sur le même sujet...et tu penses trouver une réponse en agissant comme ça.
Moi je ne pense pas...ont te poses des questions et tu n'y réponds pas...comment veux tu avancer en agissant ainsi.
Bonjour brise-copeaux,
Désolé si j'ai ouvert trop de sujets. Au fur et à mesure de mes travaux, je découvre des nouvelles choses et les problèmes deviennent différents. Je pensais qu'il fallait ouvrir 1 discussion par problème et non pas itérer sur le même sujet si celui-ci à été clôturé/résolu.
Il me semble avoir raté 1 question auquelle je n'ai pas répondu. Pas sûr que ça fait de moi un spammeur ou quelqu'un d'insistant vu que je pose des questions différentes à chaque fois.
Si je n'ai pas respecté les règles du forum je m'en excuse et si je t'ai fatigué je m'en excuse également.
En tout cas si tu as la réponse à ma question n'hésites pas et bonne journée à toi.
Thomas
Non, ça n’apporte rien de plus, tu auras un jour entre les plaques.
J'ai un BA13 déjà installé dans la cuisine,...C'est fixer comment au Map ou sur rail.
mais un peu abîmé... une photo de l'endroit pour voir si c'est facilement récupérable.
La première plaque de BA13 est installée sur des rails avec de l’isolant à l’intérieur.
voici la photo du mur. Il ne faut pas regarder juste le petit bout gris à gauche que je vais enlever. Ce n’est pas le mur.
bonjour ,
oui vous pouvez aux conditions de revisser dans les rail deja presents de la 1ere installation et que le 1er placo ne presente aucun défauts au risque de casse du 2eme ......
perso je demonte le 1er et recommence sur de bonne base au lieu d une bidouille qui risque de poser probleme
a+
a+
Je trouve que c'est la meilleurs, ça permet de positionner des rails de renfort au bonne endroit pour fixer les meubles haut.
Ça marche. Je pense que je vais faire ça également pour être sûr de repartir sur un mur propre.
merci à tous pour vos conseils !
Bonne résolution et ça vous permettra aussi d'adapter l'électricité aux besoins de votre future cuisine !
ou longues chevilles pour recuperer le mur et fixer tes meubles....mais avec le risque de percer tuyaux , ou croiser un fil elec....
partir sur une base saine est clairement la bonne résolution !
Visiteurs non identifiés : 21
