Je viens de m’apercevoir qu'il y a une fuite derrière le répartiteur d'eau de mon lave-vaisselle Brandt VH1505X. Je n'arrive pas à dire où exactement.
Mais, voici les photos de celui-ci en pièce jointe où il y a des parties remplies.
Ça peut-être ça qui crée la fuite? Mais par où l'eau sortirait?
Merci d'avance pour votre aide
Ce ne serait pas sur la partie rentrante dans la machine que cette fuite se ferait!
Les parties sales "non bouchées" c'est le côté vidange
Merci pour la réponse.
Qu'entends-tu par "partie rentrante"?
re
il y a une bouche ronde (en général, jamais vu de carré) qui rentre en se bloquant sur la cuve , en regardant à l'intérieur côté répartiteur du devrais voir cette bouche
C'est ça en pièce jointe?
re
ben oui cela doit être ça , et c'est indissociable du répartiteur d'eau
L'eau rentre par là?
re
NON, elle est dirigée soit vers le bac résine adoucisseur et rentre dans la machine, soit elle passe par le bac à sel pour nettoyer la résine (en début de lavage), il me semble que cette bouche sert d'échangeur thermique
J'ai dévissé le répartiteur, sorti le joint, remis le joint, mis de la graisse silicone, et j'ai revissé en mettant du téflon.Il y a toujours une fuite juste derrière le répartiteur. Mais je ne sais pas dire où exactement...
Je désespère de pouvoir réparer...
elle fuit au remplissage ou au lavage!
Si c'est au remplissage ce ne peut être que le distributeur mais fais un remplissage avec le distributeur défait de sur la cuve mais bien sur avec tous les tuyaux de branchés. tu verra bien d'où sort l'eau, là arrête le remplissage avant que la pompe se lance.
Si c'est au lavage contrôle bien la cuve autour du rond du distributeur, malgré la couleur inox des cuves, beaucoup ne sont qu'en fer blanc et j'en ai vu de percées mais tellement minuscule que j'avais du mal à le voir
Merci encore pour tes messages... Car je désespère...
Alors, la fuite ne commence pas au début, donc ce n'est pas au remplissage de l'eau il me semble.
Qu'entends-tu par le rond du distributeur?
Je n'arrive pas top à savoir aussi à quel stade je suis "remplissage, vidange, ...". Comment savoir?
re
Le trou dans la cuve ou rentre le distributeur
Si ce n'est pas au remplissage, ce n'est pas le distributeur, c'est soit entre cuve et distributeur soit la cuve elle même de percée
Voici où j'en suis...
Je viens de changer le répartiteur d'eau avec un d'occasion (où il y avait le joint fourni), et la fuite derrière le répartiteur est toujours PRÉSENTE quand le lave-vaisselle tourne pour laver...
Ainsi, cela veut dire que les parois sont percées? Mais je ne vois rien ? Que faire et comment trouver l'endroit où c'est percé si mon diagnostic est bon ?
Merci beaucoup d'avance, car j'aimerais tellement le réparer...
bonjour c est peut etre le joint de la pompe qui fuit
