Gicleur butane pour plaque de cuisson Bosch
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2479
03/12/2023 à 18h27
03/12/2023 à 18h27
Je souhaite installer une plaque de cuisson gaz Bosch référence PCC615B90E/07. Cette plaque est actuellement équipée de gicleurs pour gaz de ville et j'ai besoin qu'elle fonctionne au butane (gaz bouteille).
Sur le net j'ai trouvé un jeu de gicleurs à 36€ ce qui me paraît cher...
Sur le site de Bosch, avec la référence de la plaque je pense qu'il me faut le kit de buses avec la référence 0296. Il y a plusieurs kits en gaz naturel ou gaz liquide. Je pense qu'il me faut gaz liquide mais comment savoir la différence entre les codes 620129 et 623739 ?
Auriez-vous une idée des connaissances plus poussées que les miennes à ce niveau ?
Je vous joins des photos des étiquettes de la plaque car je me demande si ce modèle est vraiment compatible avec le butane 😬
Message(s) : 2479
03/12/2023 à 18h53
03/12/2023 à 18h53
Il semblerait que oui, la plaque est bien compatible avec le butane (indication G30 sur l'étiquette). Par contre les bruleurs semblent chers 😳, je n'ai rien trouvé à moins de 21€ hors frais de port...
Message(s) : 2479
09/12/2023 à 21h28
09/12/2023 à 21h28
Je suis toujours sur mon histoire de gicleurs/brûleurs, est-ce que ça ne serait pas un pas de vis standard ? Je vois souvent du M6 dans mes recherches.
Je vais démonter ceux qui sont dessus pour voir à quoi ils ressemblent.
Message(s) : 2479
22/12/2023 à 19h02
22/12/2023 à 19h02
J'ai démonté les gicleurs, sur le net il y a plein de références avec des visuels qui se ressemblent. On pourrait croire que c'est standard pourtant.
Tous ceux que j'ai vu pour ma plaque sont au moins 4 fois plus cher que les kits que l'on trouve dans les grandes surfaces de bricolage. Quel risque y'a t-il à installer un kit qui ne serait pas spécialement prévu pour ma référence de plaque ?
Message(s) : 8361
23/12/2023 à 18h22
23/12/2023 à 18h22
...Je souhaite installer une plaque de cuisson gaz Bosch référence PCC615B90E/07. Cette plaque est actuellement équipée de gicleurs pour gaz de ville et j'ai besoin qu'elle fonctionne au butane (gaz bouteille)...
Le remplacement des gicleurs gaz naturel par des gicleurs gaz butane (ou propane) est possible si tu trouves le même filetage mais il faudra également régler l'air de combustion. Ce réglage se fait soit à l'aide d'une bague amovible, soit à l'aide d'une vis.
Pour info, le gaz naturel a une pression de 20 mbar, du butane 28 mbar et celle du propane 37 mbar.
Membre(s) : fibel50 , Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 90
