J'ai depuis que j'ai achete ma maison en particulier 2 pieces qui sont du cote de la maison le plus expose au vent des grincements qui peuvent etre moyens en cas de vent moyen... Ou fort en cas de vent plus intense. Ce qui est derangeant en journee le weekend, et particulierement embetant la nuit.
J'ai trouve une video d'un personne qui a vraiment les memes bruits dans sa maison pour vous donner une idee.
Apres avoir fait pas mal de recherches sur le sujet, je pense que ca pourrait venir des suspentes et qu'avec une butee acoustique ca pourrait peut etre aider. Je pense me lancer dans un petit projet de reparation comme montre ici.
Avant de me lancer, j'ai plusieurs questions:
- 1) Est-ce que ca parait raisonnable que ce genre de bruit vienne des suspentes ou est-ce que ca pourrait venir d'ailleurs?
- 2) Est-ce que c'est vraiment aussi simple a faire que dans la deuxieme video que j'ai partage? Y a t-il assez de suspentes pour que le placo tienne meme si j'en enleve une? J'imagine que au milieu oui mais sur les bords ca me fait un peu plus peur
- 3) Malheureusement, je n'ai pas des suspentes "Stil F 530" comme ici. Celles-ci ont un trou en bas qui permet d'y passer la butee acoustique. Mais les miennes ressemblent a ceci:
A vu d'oeil, je pense que ce sont les memes que celles-ci. Je n'ai pas de solution pour y mettre une butee acoustique comme il n'y a pas de trou. Dois-je changer toutes les suspentes pour mettre des "Stil F 530" avec butee acoustique?
Merci!
PS: Desole pour les accents... Clavier qwerty!
bonjour essayer de trouver par ou le vent passe et reboucher ,le problème devrait se résoudre
Bonjour, merci de la reponse. Je pense que ca participe quand meme a aerer et eviter de la moisissure donc je pense que dans le doute, je prefere essayer de fixer les grincements si possible
re logiquement ;il y a des aérations sur ta toiture
AS tu la possibilité de monter sur la charpente ,s agit il d une charpente en fermette ou tradi je ne vois pas comment ,une fois le plafond monté ,comment tu peux mettre tes butées , car pour ça ,il faut déboiter la fourrure des suspentes ,donc pour toi ,impossible
re - j'ai exactement la meme installation que dans cette video donc il me semble que c'est possible de changer?
J'ai acces au grenier sur lequel je peux marcher sur les poutres, soulever la laine de verre et avoir acces a la fourrure des suspentes et aux suspentes
re OK il faut donc que tu dévisses toutes tes suspentes ,ce qui aurait été bien c est que d un coté de la poutre ,tu mettes une suspente ,pendant que tu enlèves l autre pour y mettre le caoutchouc ,maintenant juste enlever et remettre ne devrait pas a voir de conséquence sur le plafond ,du moins je l espère
Ca marche, je ferai surement ca du coup.
Et par contre, vis a vis de ma question numero 3 sur mon message initial, je vais devoir changer toutes les suspentes j'imagine vu que je n'ai pas de trou pour le caoutchouc dans les miennes?
Et deuxieme question, comment je peux savoir si les suspentes "Stil F 530" qui acceptent la butee en caoutchouc seront compatibles avec les fourrures que j'ai? Je ne sais pas comment trouver cette information si je dois regarder la taille/forme ou autre de la fourrure ou si c'est garanti de base d'etre la bonne forme. Parceque de ce que j'ai vu, tout ca (suspentes et caoutchouc) ca se vend pas a l'unite, c'est plus des gros pacs donc je prefere etre sur avant de commander.
Merci!
re elles seront compatibles ,avec la ref de fourrure que tu as et vu qu il n y a pas de rainure ,oui ,il va falloir toutes les changer
Merci!
Au cas où, si vous avez près de chez vous un magasin orienté pro genre Gedimat, Point P et autre, vous pouvez aller les voir, ils vendent aussi aux particuliers et vendent souvent ce genre de chose à la pièce. Au pire ils reprendront le surplus.
Pour ce point, le mieux serait de trouver le fabricant de vos suspentes (Semin ?) et voir s'ils proposent un système différent de chez Stil.
Top si c'est compatible, je te remercie
Oh je n'y ai pas pense, j'ai juste envisage Leroy Merlin je vais regarder pour les autres je te remercie.
Ok je vais chercher merci, je ne crois pas avoir vu la marque des susptentes ecris quelque part par contre... Mais je vais chercher un peu avec un peu de chance ce sera ecris sur une
Merci bien!
Il faut toujours penser à ces magasin orientés pro, il ont bien souvent du matériel qu'on ne trouve pas dans les grandes surfaces et les prix ne sont pas plus cher contrairement à ce qu'on pense.
Merci bien!
Je ne suis pas sûr que la marque soit écrite sur les suspentes mais par contre, si l'entreprise qui a monté le plafond s'est dans un seul magasin, il y a des chances pour que les fourrures soient du même fournisseur que les suspentes et en général il y a des marquages à l'encre sur les cotés des fourrures !
Visiteurs non identifiés : 353
