Gros trou mur intérieur briques
Par gambas
avatar - gambas
12/04/2014 à 15h13
12/04/2014 à 15h13
Bonjour en emménageant j'ai eu quelques mauvaises surprises (voir photos) j'entendais ce mur craquer la nuit (donnant sur deux pièces : séjour et chambre). Après recherche j'ai découvert qu'une grosse partie de la base du mur à été rebouché avec du plâtre pour permettre le passage de gaines électrique. les trous sont entourés en rouge (la photo ne montre pas la totalité de la taille des trous) comment solidifier la base de mon mur pour ne plus l'entendre craquer la nuit ? j'ai penser à plusieurs solutions : 1- reboucher au maximum avec de la brique rouge et du mortier (compliqué pour la plupart des trous car passage de la gaine 2- reboucher les gros trous avec du carreaux de plâtre et combler le reste par un mélange map / plâtre (quelles proportions?) Et en solution de finition , tapisser les 2 côtés du mur avec de la fibre de verre. Quelle est la meilleure solution pour consolider mon mur? merci pour vos réponses
Message(s) : 17331
12/04/2014 à 17h00
12/04/2014 à 17h00
j opte pour la solution n.2
Par gambas
avatar - gambas
12/04/2014 à 19h36
12/04/2014 à 19h36
ok et dans ce cas 1/3 plâtre et 2//3 map?
Message(s) : 17331
13/04/2014 à 09h11
13/04/2014 à 09h11
je prendrais la dimension du trou ,je découperais mon morceau de carreau de platre avec l emprunte du cable et je scellerai le tout au map
Visiteurs non identifiés : 105
