HELP : je ne sais pas faire fonctionner un vérin de siège
Par dottydu82
avatar - dottydu82
20/05/2011 à 22h20
20/05/2011 à 22h20
bricoleuse uniquement par obligation, j'ai acheté un tabouret, et (pour la deuxième fois) je constate que quand je monte un fauteuil ou un tabouret, j'ai toujours le vérin qui ne fonctionne pas, soit j'ai la poisse et tombe sur des trucs défectueux, mais je crois plutôt qu'il y a un truc que je ne fais pas, d'après les instructions suffit de poser l'assise, voui, mais même en forçant de tout mon poids y a pas moyen, en dessous y a un petit truc dont je vous mets la photo, y a quelque chose à faire, euh... j'ai déjà cassé une lamelle, qui était à cet emplacement, j'ai essayé d'enfoncer le rond du milieu, je mets deux photos, une du dessus de la base du siège, une de profil du meme endroit
Message(s) : 8358
20/05/2011 à 22h33
20/05/2011 à 22h33
Salut Dotty,
Ce que tu nous montres est une agrafe qui ne sert qu'au montage, il n'y a pas à y toucher ensuite. Pour manœuvrer le siège il doit y avoir une manette sous l'assise qui rejoint l'axe du fauteuil. Cette manette fonctionne parfois en la soulevant, parfois en l'abaissant ou même en rotation. Normalement tu dois avoir l'info sur la doc de montage.
Renvois une image du dessous de l'assise pour y voir plus clair.
@+ Clin d\'oeil
21/05/2011 à 05h54
21/05/2011 à 05h54
Je plussoie vigoureusement ! avec Brico30
il y a souvent 2 manettes, une qui permet de régler la hauteur et l'autre le dossier
faut surtout pas toucher à l'agrafe que l'on voit
maintenant, il y a des sièges de merde qu'il vaut mieux ne pas acheter,
même les bons sièges finissent par ne plus fonctionner (perte de force de l'amortisseur)
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 88
