J'habite dans un IGH et j'ai l'obligation d'installer un ferme-porte.
J'ai voulu le faire moi-même et j'ai acheté ce modèle.
Mais, en voulant ouvrir la porte, je peux l'ouvrir qu'à 30°, parce qu'il s'installe du côté extérieur (côté où l'on pousse la porte). Seulement, ce côté correspond au couloir des parties communes et je ne peux donc pas le mettre là.
J'ai trouvé une vidéo qui montre un ferme-porte installé à l'intérieur, il s'agit d'un ferme-porte à compas : lien vidéo
Voici ma question : quel type de ferme-porte dois-je acheter pour que je puisse l'installer du côté où on tire la porte, pour l'ouvrir ?
Je compte l'installer moi-même, merci beaucoup pour votre aide.
La notice précise pourtant bien que cet appareil peut être installé à l'intérieur comme à l'extérieur au choix.
L'angle d'ouverture de la porte se règle également selon les explications fournies.
Bonjour, sur la vidéo, le compas est mal posé ! Et sur le lien amazon, le ferme porte est un force 2, là où une porte CFPF d'environ 80cm demande une force 3.
Chez les marques sérieuses, tout ferme porte est fourni avec un gabarit. Ça permet de le scotcher, pointer les trous et tout fixer comme il faut.
Dans tous les cas, le corps du ferme porte doit être posé à une distance précise de l'axe des paumelles pour avoir la force indiquée sur sa fiche technique. Ensuite le compas est généralement fixé au cadre un peu plus loin (pareil la côte est donnée entre l'axe du ferme porte et les vis du compas), puis le compas est réglé à l'aide de sa vis pour former un angle droit sur le ferme porte (il faut tendre le ferme porte pour visser le compas).
Si vous avez des photos du montage qui ne marche pas, envoyez les, ça permettra de voir également la disposition de la porte et de son cadre.
Pour un montage CFPF réglementaire, le ferme porte doit aussi être "coupe feu".
Bonjour Wsle et Promoteur,
Merci beaucoup pour vos réponses ! Donc à priori, je m'y suis mal pris et ça me rassure, je vais pouvoir faire quelque chose avec ce modèle, même si ce n'est pas le bon modèle pour chez moi. Je voudrais commencer par installer celui-ci, et je regarderai pour le force 3 ensuite.
Il y avait bien un gabari qui m'a permis de faire les trous au bon endroit, à bonne distance des loquets. Pour info, les trous supplémentaires étaient là avant que j'emménage dans cet appartement.
Je vous envoie une photo de mon montage :
Dès que j'ouvre la porte avec un angle de plus de 30° (environ), la partie qui coulisse finit par toucher le bord, sur la gauche. Je ne force pas sinon, je vais tout casser.
Je suis preneur de votre avis.
Mais plus tard, j'installerai le bon modèle.
Merci beaucoup !
Vous voulez dire que le bras fixé au corps du ferme porte bute sur la porte ?
Dans ce cas c'est que le corps est posé trop bas, soit il tape juste à l'articulation, et il suffit de le tordre un peu vers le haut ni vu ni connu. Soit ça frotte aussi au niveau du corps et là il faut décaler vers le haut.
Bonne nouvelle, la porte et le dormant n'ont pas une forme embêtante, vous n'aurez pas de contrainte de forme.
En coupe feu à compas, pas cher et réputé durable, vous avez le GR150 chez Groom, le DC110 de la marque de votre choix du groupe Assa Abloy (en France ce sera Vachette, peut être Yale sur amazon) ou encore le TS68F de Dormakaba.
En bras glissière, c'est le TS90 chez Domarkaba qui se vend comme des petits pains, il y en a à la pelle à ±20€ neuf sur leboncoin 😉
En fait, je me suis trompé sur le problème que je rencontre (j'avais dévissé les vis du haut pour pouvoir ouvrir la porte normalement). Je viens de revisser et voici concrètement mon problème :
Je tire légèrement la porte vers moi pour l'ouvrir :
Je l'ouvre plus, jusqu'à ce que j'aie un blocage : la porte cogne la partie indiquée par la flèche
Je ne peux donc pas ouvrir la porte plus grand que la position de la photo ci-dessus.
La porte tape sur la partie entourée de jaune :
Est-ce que vous auriez une idée de mon erreur ?
Je vais maintenant commencer à regarder les modèles que vous m'avez indiqués, c'est très sympa de me les lister, et de m'aider !
Le problème est juste que le corps du ferme porte est trop bas sur la porte. J'ai déjà croisé des portes entaillées à cet endroit, mais mieux vaut remonter le ferme porte d'un bon cm et on en parle plus !
Le seul soucis des retouches, c'est le nombre de trous dans la porte
OK, donc c'était un problème de hauteur, le gabarit ne devait donc pas être très fiable (?)
Vous avez raison, j'ai déjà trop de trous sur cette porte, alors je vais acheter un des modèles que vous m'avez conseillé. Je regarde cette semaine et je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles.
Je vais finir par y arriver !!
Un grand merci pour tout, et à très vite. Bonne journée !
Oui c'est ça, le corps est placé un peu bas à remonter légèrement. N'y avait-il pas de gabarit ou de notice de perçage des trous de fourni !...
Pour beaucoup de ferme porte, sur le gabarit, la ligne qui signe entre la porte et le bâti est un gros trait noir, reste au poseur de deviner si la ligne doit être sur la porte, au dessus de la porte, sous le bâti ou au sur le bâti.
Les marques leader du domaine font des notices qui le montrent bien, les marques d'import, c'est plus aléatoire 😀
Effectivement, sur des vidéos youtube, j'ai pu trouver des modèles de gabarit où l'on voyait un gros trait, contrairement au modèle que j'avais choisi. Je comprends mieux pourquoi il vaut mieux éviter les marques d'import.
J'ai un peu cherché les modèles que vous m'avez proposés et j'ai trouvé celui-ci : DC110
Serait-il possible d'avoir votre avis ? Si vous me dites que c'est OK avec me modèle, je l'achète immédiatement. Si vous avez un autre lien à me proposer, je suis également preneur
Et j'insiste, un grand merci pour votre aide, je me sens vraiment bien accompagné grâce à vos réponses !
C'est effectivement un de ceux que j'ai cité, ici sous la marque TESA (aussi du groupe Assa Abloy).
Niveau préférence des liens, chacun son avis sur chaque site de fourniture, je ne peux pas faire de publicité loyalement pour un fournisseur des mêmes fournitures 😁
Je me doutais un peu qu'il n'était pas possible d'avoir des conseils sur des références précises et d'ailleurs, c'est normal. Finalement, j'ai opté pour le vachette DC110, je devrais donc avoir un un gabarit digne de ce nom car ça n'est pas une marque d'import.
Je vous donnerai des nouvelles lorsque je l'aurai reçu, et tenté de l'installer !
Merci, et très bonne soirée à vous
Le TESA/YALE était le même, c'est juste le marquage qui change.
Tous les DC110 du groupe assa abloy sont identiques, et la notice aussi !!
Bonsoir Wsle,
Effectivement, je n'avais pas compris ! Tant pis, je l'ai reçu et je l'ai installé.
Je ne suis pas très satisfait du résultat mais ça fait le job : la porte se ferme toute seule si je la lâche. L'installation ne respecte pas complètement le gabarit : j'ai profité de trous existants pour éviter d'en faire d'autres.
Je me serais bien passé de mettre une photo du résultat mais vous m'avez bien aidé grâce à vos conseils et votre expertise, alors je vous dois une bonne envie de vous moquer ! Voici le résultat :
Le principal, c'est que ça fonctionne correctement !
Merci pour tout Wsle, le topic est résolu !
Visiteurs non identifiés : 87
